[Blanc] Lave vaisselle Miele G 646 SC , lampes start/finish et Voyant vidange
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    pilhelico13
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai une succession de problèmes avec mon lave vaisselle Miele G646 SC.
    1er:
    L'eau ne chauffe plus, et de ce fait la vaisselle reste mouillée( malgré la ventilation) et quand le Cycle est terminé, les deux diodes en face de Start /Finish clignotent... comment teste t-on la résistance ou klixon (et ou se trouve t-il?) ?
    Cela ne n'empêche pas de laver.
    Maintenant un second Pb survient.
    2ème:
    Voyant vidange clignote en début de Cycle, j'ai lu tous les post concernant cette machine, j'ai démonté la plaque frontale inférieure , et me suis aperçu qu'il y avait de l'eau dans le fond, donc le flotteur a coupé l'arrivée d'eau. OK !
    Il y a une fuite (environ une goutte à la seconde )au niveau du pressostat de chauffage (voir différentes photos)
    J'ai l'impression que c'est au niveau de la la bague métallique reliant les deux parties du pressostat.
    Est-ce normal qu'il n'y ait pas de vis plastique cruciforme ( sur la photo nommée fuite?)
    Merci par avance pour votre aide.
    Pascal
    Dernière modification par pilhelico13 ; 15/11/2009 à 19h25. Motif: politesse
    Re : Lave vaisselle Miele G 646 SC , lampes start/finish et Voyant vidange
    bonsoir,
    dans la porte il me semble (2 klixons)
    là je pige pas votre question,
    la fuite a mon avis devrait se situer au dessus du pressostat
    la résistance demande la dépose du panneau latéral gauche,
    elle est située sur la canne de distribution du bras supérieur,
    et comporte aussi un ou 2 klixons
    pilhelico13
    Bonsoir Richard 31 , et merci pour cette réponse rapide,
    En ce qui concerne la vis plastique du pressostat , en fait j'ai remarqué ( sur la troisième photo, ou est localisé la fuite par une flèche) qu'il manquait une vis , c'est peut etre normal ?
    et ma fois je n'ai pas vue de trace d'eau au dessus de l'endroit que j'ai identifié par flèche sur mes photos , c'est la raison pour laquelle je pensais que cela pouvait provenir du corps du pressostat ( par la bague metallique vue sur 2ème photo) .
    Voila , je suis un peu perdu avec ces deux pannes consécutives....
    skylab21
    bonsoir, la fuite vient du pressostat de chauffage , ensuite si j'ai bonne mémoire la résistance ce trouve sur la partie gauche avec son klixon + la sécurité thermique l'axès et dessous(résistance en forme de tube échangeur) -jc
    cordialement jean-claude
    pilhelico13
    Merci Jean-Claude
    Comment teste t-on la partie chauffage ( Valeur resistance, Klixon , sécurité thermique, etc...)
    skylab21
    re, voila cette résistance coucher le l-v sur son dos
    image retirée car sous copyright
    Dernière modification par richard 31 ; 20/11/2009 à 07h14.
    skylab21
    re voici la vue éclatée plus pratique pour vous
    Dernière modification par richard 31 ; 20/11/2009 à 07h15.
    skylab21
    re voila vous pouvez les imprimer ,( ya plus qu'a) la sécurité thermique a un petit poussoir pour réarmer le chauffage de couleur rouge , attendre richard pour les valider
    pilhelico13
    Merci encore Jean-Claude
    Une dernière question , Connais tu la valeur de cette résistance ?
    que je puisse la controler .
    skylab21
    re pour moi le problème vient du pressostat de chauffage j'ai eu le tour une fois la vis qui fixe le pressostat est trop longue elle a percer le pressostat , résultat le pressostat ne met le chauffage en marche je commencerais par changer celui si après on verra -jc
    skylab21
    re le pressostat ne met plus le chauffage en marche lol
    pilhelico13
    Merci Jean-Claude
    Je vais changer le pressostat et nous verrons .
    merci encore pour ta réactivité.
    Bien cordialement
    Pascal
    pilhelico13
    J'ai localisé la fuite , elle provient bien du pressostat au niveau de l'orifice repéré en rouge sur la photo.
    Je vais donc procéder à un échange standard.
    Par contre durant mon dernier essai pour localiser la fuite, en ouvrant la porte pendant la vidange , les plombs(oui c'est vrai y a plus de plombs...) ont sauté !!!, là je ne comprends pas.
    Si QQ a une idée ?
    à Bientôt
    Pascal
    skylab21
    re, oui c'est possible il y a de l'électrice dans le pressostat
    pilhelico13
    Bonsoir ,
    Bon pressostat changé , enfin presque monté , mais le câblage ne correspond pas .
    Je m'explique , la fiche coté pressostat ne correspond pas à celle d'origine, il y a des détrompeurs , mais qui n'empêchent pas de la mettre à l'envers http://forums.futura-sciences.com/im...s/smiley19.gif . Chose à ne pas faire car ça risque de disjoncter.
    En effet j'ai démonté le pressostat défaillant pour voir !et bien la membrane était percée ( d'où la fuite) http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/bras.gif , percée par un petit ressort .
    J'essaye demain et vous tiens au courant .
    Pascal
    skylab21
    pourriez vous me faire une photo de l'ancien et du nouveau
    pilhelico13
    Jean Claude, et bien c'est assez difficile compte tenu du fait qu'il est en place .
    Néanmoins , j'ai remis en route le LV et il fonctionne 4' et le Voyant entrée/vidange s'allume .......j'en ai vraiment marre ..
    la vidange a l'air de fonctionner( l'arrivée d'eau est branchée sur eau chaude) et donc les tuyaux arrivée et vidange sont chauds.
    Le LV s'arrête avec le fond de la machine plein , d'où cela peut-il venir maintenant ?
    pilhelico13
    Je rajouterai que la pompe de cyclage a l'air de fonctionner
    le cycle est le suivant :
    vidange/remplissage et mise en pression ( visible car les tuyaux alimentent les deux rotors supérieurs) . cette mise en pression ne dure que quelques secondes puis le voyant vidange/remplissage s'allume.
    Je pensais que la panne en début de post provenait du pressostat ( qui fuyait ) mais peut etre qu'il y a un cumul de panne ?
    Help !
    merci d'avance
    pilhelico13
    Pour skylab ,
    je te joint une photo de l'ancien et du nouveau pressostat
    Question : si on ne branche pas le connecteur électrique du pressostat
    cela n'allume pas le voyant vidange/remplissage non?
    skylab21
    bonjour si vous ne brancher pas les fils du pressostat vous risquer un débordement et un dysfonctionnement du l-v , bien contrôler votre vidange
    pilhelico13
    Jean-Claude ,J'ai fais l'essai sans brancher le pressostat pour voir si cela changeait qq chose , et bien non le LV s'arrête au bout de 3/4 minutes avec le voyant vidange/remplissage allumé .
    donc je ne sais plus quoi vérifier.
    Si qq peux m'aider encore un peu .
    Dernière modification par pilhelico13 ; 19/11/2009 à 20h19. Motif: politesse
    skylab21
    re, non il faut brancher le préssostat pour faire vos essais
    pilhelico13
    Pressostat branché ou non = même symptôme voyant vidange/remplissage allumé au bout de qq minutes ......
    Pacsal
    Dernière modification par pilhelico13 ; 20/11/2009 à 07h00. Motif: Fôte !
    skylab21
    bonjour avez vous controlé la résistance et vérifier la sécurité thermique comme préconisé(bouton rouge)
    pilhelico13
    Merci Jean-Claude pour ta patience
    Quel est la valeur de la résistance ?
    et la sécurité , elle est localisée ou ?
    ledabe
    Un bonjour à JC au passage
    je prend le fil en route, vous avez changer le pressostat c'est impératif
    un chose avez vous nettoyer la durite qui va de la pompe de cyclage au pressostat ?
    et de plus nettoyer la sortie de la pompe de cyclage ou se branche la petite durite qui va au pressostat.
    l'au doit sortir de la pompe de cyclage
    Sinon toujours panne.
    skylab21
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    re oui aussi a faire, pour la résistance déjà dit coucher le l-v sur son dos la résistance est en forme de tube (échangeur) voir sa valeur a l'aide d'un multimetre sur la gamme ohmmètre et la mesurée et nous dire sa valeur, a coté du branchement de cette résistance il y a une sécurité thermique avec un bouton rouge voir si il n'est pas déclencher la j'ai tous dit a vous maintenant salut a toi ami GABY
    pilhelico13
    La valeur de la résistance est de 18,5 ohm , par contre je n'ai pas de bouton rouge (sécurité thermique) , seulement sur les deux klixons,dont effectivement un n'était pas enfoncé.
    cela n'a rien changé , la machine se bloque toujours au bout de 5 minutes.
    bien cordialement
    Pascal
    Citation Envoyé par pilhelico13 Voir le message
    bien cordialement
    Pascal
    re,
    que voulez vous dire par "un n'était pas enfoncé"??
    pilhelico13
    Et bien ces klixons ont un petit bouton rouge et un des deux n'était pas enfoncé ( et bien sur avant la panne voyant vidange , l'eau ne chauffait pas puisque la vaisselle etait toujours mouillée en fin de cycle) , c'est la fuite au niveau du pressostat qui m'a permis de démonter la façade gauche et donc atteindre ces fameux klixons.
    Voila pour les Klixons , peux etre que la sécurité thermique a été remplacée par ces Klixons .
    je peux faire une photo si besoin
    Pascal
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646, les lampes start/finish
    Par invite456e131b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 22h15
  2. [Blanc] PANNE Lave vaisselle miele G 646
    Par invitea2a36c30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/06/2008, 21h09
  3. [Blanc] Re : Lave vaisselle miele G 646 aide svp
    Dernier message: 26/03/2008, 19h39
  4. [Blanc] Lave vaisselle miele G 646 aide svp
    Dernier message: 26/03/2008, 09h17
  5. Panne sur lave vaisselle miele G 646 SC
    Par invite68c75d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 07h33
