J'ai un problème de pression sur ma chaudière idra 3224 SV qui monte en pression lorsqu'elle chauffe, le circulateur d'eau est ok
J'ai demandé a un chauffagiste qui m'a dit qu'il faut changer le vase d'expansion
j'ai regardé au dessus du vase d'expansion il y a une valve, quand j'ai appuyer dessus il y a de l'air qui est partie que contient-il, j'ai vu que sur certaine doc il parle d'azote pression 0.7Bar
Si je mets de l'air avec une pompe cela ira t il ou faut il remettre de l'azote et comment faut il faire?
