[Blanc] Fuite lave linge Miele Novotronic W838
    invitee8e421a9
    Question Fuite lave linge Miele Novotronic W838
    Hier j'ai eu un problème à l'essorage à cause, je pense, de poids mal réparti dans la cuve.
    Plus d'essorage, plus de vidange, voyant rinçage qui clignote.
    J'ai ouvert le lave-linge (merci à Skylab21et à Richard 31 pour leurs explications page http://forums.futura-sciences.com/de...ave-linge.html.
    J'ai nettoyé le filtre et le bouchon; les ailettes tournent sans problème à la main et quand la machine essaye de vidanger.
    La courroie avait sauté : je l'ai remise.
    Je pensais avoir réglé le problème mais non. La vidange ne se fait pas (programme vidange) et la machine fuit quand je la mets en route sur un programme lavage (l'eau coule par le trop plein bouchon fermé, par l'évacuation quand j'enlève le bouchon). Les ailettes tournent mais je n'entends pas la pompe.
    Merci pour votre aide
    invitee8e421a9
    Re : Fuite lave linge Miele Novotronic W838
    ps
    J'ai démonté le tuyau de vidange à l'arrière, rien; j'ai regardé s'il pouvait y avoir un linge style chaussette qui bouche, je ne sens rien le long des durites.
    Après de nouveaux essais :
    Essai de vidange - la pompe semble se mettre en route - bruit des ailettes qui tournent plus aspiration mais je n'en suis pas sûre - rien ne sort côté évacuation arrière,
    Essai de lavage: la machine fuit toujours dès le début du remplissage, du bac à lessive directement vers le tuyau de trop plein, rien ne reste dans la cuve
    skylab21
    bonsoir, vérifier la durite qui ce trouve entre la boite a produit et la cuve
    cordialement jean-claude
    invitee8e421a9
    Merci pour l'info.
    Ce n'est pas ça.
    J'ai démonté et/ou vérifié le circuit arrivée et départ. Pas de bouchon, pas de perçage. L'eau coule.
    Après avoir tout débranché, j'ai mis de l'eau dans la cuve : l'eau coule par le trop plein ou par le bouchon s'il est ouvert comme quand l'eau arrive du bac à lessive.
    Je pense qu'il y a peut-être une vanne qui ne se ferme pas.
    J'ai démonté un côté de la durite entre la cuve et l'évacuation; l'autre côté je n'ose pas à cause du remontage mais il me semble qu'il y a une boule (flotteur ???).
    Voilà où j'en suis. Un point de mieux depuis hier soir: je suis mieux organisée pour écoper l'eau.
    invitee8e421a9
    Platine + filtre à remplacer ... aïe, ça fait mal
    ledabe
    je viens de relire plusieurs fois votre problème
    Mais je ne comprend pas votre explication, essayer d'etre plus clair.
    l'eau sort de quel endroit ?
    pendant le remplissage?
  1. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 13h58
  2. [Blanc] lave linge miele novotronic w715
    Par inviteb775b7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 22h28
  3. [Blanc] essorage lave linge Novotronic de Miele
    Par invitec84af57e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/01/2007, 14h18
  4. Fuite arrière lave linge Miele Novotronic W145
    Par rua dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 10h19
  5. Lave Linge Miele Novotronic W145
    Par inviteb040016a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2005, 18h04
