[Divers] antenne telecommande garage
    pm550104
    Bonjour, ma telecommande de garage fonctionne tres mal(3m maxi, alors que l autre fonctionne a 50m). suite au temps et diverses chutes, un cylindre autour duquel s enroule un fil s est casse. d apres mes pietre connaissances, et apres avoir navigue dans diverses pages, il semble que ce soit l antenne enroule autour d un cylindre.
    lors de ma reparation de fortune, j ai vire le cylindre et ressoude le fil.
    dois je racheter du fil et un cylindre? ou y a t il moyen ameliore autrement la reparation
    quelles sont les caracteristiques de fil a prendre?
    quelles sont les caracteristiques de cylindre a prendre?
    merci, pm
    Laboum
    Re : antenne telecommande garage
    Bonsoir pm550104,
    Citation Envoyé par pm550104 Voir le message
    un cylindre autour duquel s enroule un fil s est casse, il semble que ce soit l antenne enroule autour d un cylindre.
    C'est bien cela !
    Ce que tu doit appeler "cylindre", en fait, c’est un bâton de ferrite, qui à une longueur définie, sur lequel est enroulé un certain nombre de spires, c’est donc une self accordée par rapport à la fréquence émise.
    Si tu est un peu bricoleur, comme tu as un autre modèle, c'est de reconstituer à l'identique. Même diamètre de fil, et de ferrite, même écartement entre spires. Le bâton de ferrite peut être récupéré sur un vieux transistor PO/GO. Le couper délicatement à la longueur voulue, en faisant une amorce de coupe, avec une scie à métaux, sur toute la circonférence et cassé.
    Bon courage
  1. Télécommande Garage
    Par invite2ac6c30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 15h19
  2. [Divers] télécommande ouverture de garage
    Par invitebb74749c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 15h33
  3. [Divers] Composants télécommande de garage
    Par cccm62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 16h32
  4. antenne porte sectionnelle garage
    Par goundroune dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 20h30
  5. télécommande de garage
    Par invite395cf9a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 12h11
