[Blanc] LL Thomson Advance 6 réf TE1152 : défaut 06 !
    invite1a100d2c
    bonjour à tous
    mon lave linge thomson advance 6 (ref TE1152) affiche la panne d06: "défaut de rotation su tambour". celui-ci démarre et s'arrête après 2-3 secondes, et le défaut s'affiche.
    Je n'ai rien trouvé bloquant le tambour, après avoir démonté l'aube comme indiqué sur la notice d'utilisation.
    avez-vous une idée? où peut on trouver une notice technique ?
    HELP
    voir si l'aimant de la tachy au cul du moteur est bien présent (voire fendu)
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/11/2009 à 11h45. Motif: Titre.
    invite1a100d2c
    Re : LL Thomson Advance 6 réf TE1152 : défaut 06 !
    merci richard31. Je viens de vérifier à l'ohm-mètre le signal de la tachy qui est bon : l'aimant est en place et ça switche à son passage
    as-tu une autre piste
    invite1a100d2c
    et vérification faite, le signal de tachy est bien remonté jusqu'au connecteur de la carte de contrôle du lave linge. Est-ce que ça veut dire que c'est ma carte qui est défectueuse selon toi?
    re,
    comment avez vous controlé le signal tachy svp???
    reste aussi en sus a controler l'état des charbons moteur
    invite1a100d2c
    j'ai vérifié le signal avec mon multimètre en position testeur. quand l'aimant est devant le capteur, j'ai bien le signal contact fermé, et quand l'aimant n'est pas devant le capteur, j'ai le signal contact ouvert.
    concernant les charbons : le LL a 3 ans. ça m'étonnerait que ce soit ça d'autant plus que le moteur tourne bien. qu'en penses-tu?
    re,
    eh!!!!! on est a côté de la plaque sur ce coup,
    vous parlez du posistop(code défaut D17) placé sur la poulie tambour,
    moi je cause de ceci:
    invite1a100d2c
    pardon pour la confusion.
    je ne vois pas où pourrai se trouver cet aimant
    ci-dessous le lien vers la photo du "cul du moteur"
    http://picasaweb.google.fr/osanquer/...eat=directlink
    re,
    pourtant on le vois très bien,
    il est cannelé coté intérieur de l'aimant,
    placez y un bout de fer vous en verrez la réaction!!!
    invite1a100d2c
    ok,
    donc si je comprend bien c'est la pièce brune canelée. Il semble en place et en bon état. Que dois-je faire ou contrôler?
    re,
    même que 3 ans
    reste a contrôler les charbons ,
    on ne peut se permettre sur un code 6 d'ignorer les charbons,
    car ensuite c'est connectique moteur
    connectique module de gestion,
    ou module de gestion,
    et là,
    ça douille en prix
    invite1a100d2c
    ok bon je regarde ça demain
    merci Richard, bonne soirée
    invite1a100d2c
    salut
    ci-dessous le lien vers la photo d'un des 2 charbons. Il reste 9mm.
    http://picasaweb.google.fr/lh/photo/...eat=directlink
    je pense aller en acheter demain chez un marchand en local
    penses-tu que l'état que tu constates sur la photo peut être la cause de la panne?
    re,
    je ne sais si c'est celui que vous mettez en cause via la photo car il me semble mesurer bien plus que 9mm,
    mais si bien le cas il serait a remplacer (par paire toutefois)
    invite1a100d2c
    je viens de remplacer les 2 charbons et ça ne change rien. Toujours ce foutu défaut code d06.
    la machine lance la rotation moteur et se met en défaut au bout de 1 à 2 secondes.
    re-HELP!
    philgood1968
    Comme le laisse entendre richard D06 indique une info rotation moteur non recu par la carte . C'est a dire tacchy muette pour la carte. Donc le controle de la tachy doit se faire sur position voltmetre et en faisant tourner le moteur controler un tres faible debit de tension (une tachy etant une dynamo)
    Si ok controler les enroulement moteur si ok probablement la carte qui ne recoit plus les info de la tachy
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
  1. [Thermique] Climatiseur Airton HSU-12RH03/R2(DB) réf:403714 : défaut F7 ?
    Par invite1f02e181 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 16h55
  2. [Blanc] Thomson Advance 6 Type TE1152
    Par invitec35368c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2009, 07h25
  3. [Blanc] Thomson Advance 6 pb de bruit
    Par invite94ab5feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 07h42
  4. [Blanc] piece thomson advance 6 ref TE 1207
    Par invitebf2bf5d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 20h25
  5. [Blanc] code d2 sur thomson advance 6
    Par invite793f0075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 20h35
