[Thermique] reglage thermostat chauffe eau de dietrich
    regis34300
    bonjour je ne sais pas comment regler le thermostat de mon chauffe eau electrique de dietrich sur mes ancien chauffe eau il y avait une vis de reglage bien en vue mais sur celui la le thermostat c'est un bloc gris et je ne vois pas de vis
    comment ca marche ?
    golfo57
    Re : reglage thermostat chauffe eau de dietrich
    Bonjour à toi,
    Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais sans les réf. de ton C-E, on ne peut deviner le matériel. Si tu ne vois pas le bouton de réglage sur la face visible du thermostat, il se pourrait qu'il soit de l' autre côté. Il faut donc le retirer.
    J'ai lu sur d'autre post qu'on pouvait aussi règler sur la platine ? Des pros ici pourront avec les réf. mieux te guider. @+
  1. [Blanc] reglage thermostat d'ambiance de dietrich
    Par ragnar56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 16h25
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich : ne chauffe pas !
    Par invitefa744a06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2009, 17h24
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 12h51
  4. [Thermique] Thermostat eau chaudiere De Dietrich
    Par strinkler dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 07h59
  5. [Thermique] reglage thermostat Cumulus De Dietrich Systeme ACI
    Par invite03c5e9ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 11h45
