[Blanc] Micro ondes MT 264 et micro ondes AT315
    invite9c49dd61
    Bonjour à tous :
    Je possède deux micro ondes de marque WHIRLPOOL
    l'un type MT264 et l'autre de type AT315.
    Les deux ne fonctionnent plus, et visiblement les mêmes symptômes...
    En effet, je n'ai pas de lumière, le panneau de contrôle est éteint, je ne parle même pas des fonctions premières !
    J'ai pensé dans un premier temps à l'antiparasite, qui se situe juste à l'arrivée de l'alim. le courant passe en sortie.
    j'ai vérifié le seul fusible que j'ai localisé (en verre sur la platine électronique) RAS
    J'avoue ne plus trop savoir ou chercher
    Merci de vos lumières
    ptigui29
    Re : Micro ondes MT 264 et micro ondes AT315
    il y a un fusible rond de 250ma marron ou noir sur les cartes électroniques
    invite9c49dd61
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci de votre réponse .
    j'ai pris une photo (désolé pour la qualité) est ce bien le fusible en verre ?
    ptigui29
    c'est la pièce ronde marron qui est à sa gauche
    invite9c49dd61
    Ok merci !
    je viens de contrôler, absence de continuité entre les deux pôles. Je peux shunter pour m'assurer de la défaillance, et remettre sous tension ?
    Encore merci
    invite9c49dd61
    Thumbs up Re : Micro ondes MT 264 et micro ondes AT315
    Je viens de tenter le coup...j'ai donc shunter au moyen d'un vulgaire fil, et ça marche !!
    Merci beaucoup de vos lumières !
    Il devait partir à la déchetterie...
    Je vais me pencher sur le AT 315 (qui succéda au MT264...faute de trouver la panne il y a 5 ans)
    invite9c49dd61
    Bonjour à tous.
    Je reviens à la "charge" avec mes micro onde. Le MT 264 est réparé, il s'agissait bien du fusible rond de 160ma sur la carte .
    Je me suis penché sur l'AT315.
    Les symptômes :
    Pas de chauffe, éclairage, panneau de commande rien ne fonctionne !
    Le micro fusible rond sur la carte électronique est bon, le fusible est bon...
    Alors ou dois je chercher ?
    Merci pour votre aide
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Contrôler si les 230V arrivent au primaire du transfo. Si rien, contrôler tout ce qui se trouve sur le circuit, micro-contact de la porte,(peut-être plusieurs) klixon qui se trouve près du magnetron, minuterie, etc...@+
    Dernière modification par golfo57 ; 04/12/2009 à 20h21.
    invite9c49dd61
    OK merci je vais contrôler.
    Petite info sup, il a cessé de fonctionner suite à un violent orage
    Avant d'écrire ces lignes, je m'étais assuré que le courant passait bien après l'antiparasite.
    invite9c49dd61
    Je n'ai effectivement aucune tension au primaire du transfo.
    Les trois contacteurs de porte sont ok
    c'est quoi ce clixon ?
  1. Micro-ondes
    Par invited96be9ec dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2012, 13h39
  2. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par martinfisher dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 08h10
  3. Four micro ondes
    Par verdae31 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2009, 07h06
  4. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
  5. pb four à micro-ondes
    Par invite7d887b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 15h13
