[Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    martinfisher
    Exclamation Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    je possède un Four Micro-ondes LG FOUR SOLARDOM.
    modèle MP-3297IXC.
    Problème:
    Il a bien marché en position Micro onde pendant 1 an, puis après une permière cuisson (récente) vapeur avec la cloche STEAMCHEF et accessoire, et une autre première cuisson(récente) par convection, avec préchauffage sans problème.
    Le four en position micro-ondes à 700 Watts ne chauffe plus, testé par un verre d'eau que ce soit 1minute30, ou 3 minutes le liquide reste froid.
    Après l' avoir à plusieurs tentatives débranché du secteur, pour le réinitialiser, le problème reste le même.
    Le SAV de LG pense que c'est un problème de condensateurs, malheureusement la garantie est caduque depuis 4 jours.
    Merci de me faire part de vos avisje ne possède pas la doc technique de ce matériel, juste le manuel d'utilisation.
    Martin
    michelduc
    Re : Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    bonsoir,
    deja il serait bon de voir si le fusible HAUTE TENSION est correct. il se trouve au secondaire du transformateur et relie la diode et le condensateur a ce transfo . a verifier appareil debranché
    invitee55ba5a4
    j'ai le meme probleme que vous et ce depuis 2 jours.
    pour ma part g vérifié le fusible et il fonctionne.
    la panne est intervenu aprés une longue utilisation de la cloche vapeur.
    si vous avez de nouvelles informations merci d'en faire part.
    je ferai état de toutes évolutions sur ce forum
    martinfisher
    Bonsoir !
    Je n'ai eu encore le temps de vérifier l'état du fusible, j'espère le faire bientôt .
    Je ne manquerais pas de vous indiquer, si le fusible est HS ou pas.
    C'est bien étrange de se retrouver avec la panne identique, apres une première utilisation de la cloche vapeur.
    Martin Fisher
    martinfisher
    Exclamation Re : Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    J'ai donc ouvert le micro-onde, et je voulais savoir si c'est le fusible situé sur le haut de l'appareil, car celui -ci n'est pas HS.
    Ou bien sur quelle partie du micro-onde se trouve t'il ?
    Sur la face arrière ?
    Je n'ai pas le plan de coupe !
    Martin
    martinfisher
    J'ai vérifié le fusible référencé sur la page technique du
    LG MP-3297IXC (Plan d'assemblage 7 pages au total)
    Le fusible 50FZZA est ok
    martinfisher
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Bonsoir michelduc
    j'ai réussi à avoir les plan d'assemblages(7 pages) j'ai vérifié le fusible qui se situe proche au cable d'alimentation is es OK
    Le fusible 50FZZA est ok Voir Shéma PartII Intérieur
    Dernière modification par richard 31 ; 04/12/2009 à 15h50.
    PEPIN45
    ce n'est pas de celui la que l'on te parlait, fait une photo de ton appareil coté transfo ht
    martinfisher
    Bonjour Pascal
    Voici les photos Du LG MP-3297IXC, 1) Vu de dessus coté arrivé tension 220V, 2)Vu de Derrière avec transfos, 3) Vu de coté droit(quand on est face à l'ouverture).
    + le plande montage de l'intérieur partie 1
    J'ai fait presque la totale le coté gauche, me semble pas indispensable .
    Martin
    édit: j'ai retiré l'élément sous copyright la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 04/12/2009 à 15h49.
    golfo57
    martinfisher, je pense que le fusible HT est l'élément noir (un U allongé) juste en dessous du transfo (photo 2). Tu décharges le condo qui se trouve à droite, en court-circuitant les 2 bornes. Je pense que l'élément noir est une capsule en 2 parties que tu peux séparer, sur le fusible il est inscrit 5kv, 0, 75 A. @+
    désolé,
    le U noir est pour moi une diode HT,
    le fusible HT est en fait dans la gaine blanche
    curieux ce montage ,
    c'est le 1er que je vois de la sorte
    golfo57
    Bonjour Richard,
    désolé,
    Tu as peut-être raison, mais j'aperçois une diode près du condo. @+
    fogiyama
    salut
    la diode ne se relie jamais avec le transfo. le fusible se trouve dans le U noir .la diode est reliée toujours entre le condensateur et le chassis du micro-ondes.
    tu as raison golfo57.
    martinfisher
    rebonsoir
    j'ai regardé de manière + attentive les 2 parties U noir et Condos,
    En effet comme le montre les photos, le U noir renferme bien le fusible, et la diode part donc du condo au chassi.
    Maintenant j'aimerais savoir la technique pour ouvrir le U noir en toute sécurité, sans forcer ni casser.
    Est ce nécessaire de courciruiter les condos, sachant que l'un des 2 à la diode, la diode ne risque t'elle rien ?
    Comme le montre sous le U noir le fusible montre que c'est un
    700mAl 5KV
    j'ai tenté de vérifier à l'ohmètre la sortie du tranfo départ du Fusible, à la borne du condo ou arrive le fusible,
    mais je ne suis pas sure du résultat, car le résutlat change en fonction que l'on soit en Ohm, Kilohm, ou Mégohm.
    Merci encore de vos précisions
    Martin
    golfo57
    Citation Envoyé par martinfisher
    Débranche un côté, soit au transfo, ou au condo et prend la mesure. @+
    martinfisher
    Bonjour à tous !
    j'ai donc testé à l'ohmètre le fusible (le U noir voir photo), entre la borne du transfo, et la cosse déconnectée du condo, reliée au fusible.
    Le fusible n'est pas coupé.
    Merci à vous tous, de m'aiguilller vers une autre direction, qui sera plus fructueuse.
    Cordialement et bonne journée
    Martinfisher
    martinfisher
    Réponse à Gamebreaker.
    Voir les photos de mon message du 04/12:2009
    Voir si le fusible HAUTE TENSION est correct. il se trouve au secondaire du transformateur et à l'entrée du condensateur, à l'arrière de l'appareil, je pense .
    Après une cuisson à la cloche vapeur, et une cuisson four chaleur tournante.
    Cela a été la cause du fait qu'il ne chauffe plus en micro-onde.
    Martinfisher
    Gamebreaker
    Je vais faire une photo ce soir, car je n'ai que le fusible de l'alimentation, testé et qui fonctionne puisque lumière, le plateau tourne et j'ai le "bruit" de fonctionnement normal. Seule ls ondes n'arrivent pas jusqu' à mon eau !!!
    Merci pour votre réponse et à plus tard !
    David.
    Gamebreaker
    Comme convenu, voici les photos de mon four :
    Et je ne vois pas où pourrait être le fusible haute tension... Merci de m'aiguiller !
    A+,
    David.
    Suppression des photos hébergées.
    Dernière modification par Cram 64 ; 16/12/2009 à 14h27.
    Cram 64
    Voici la procédure pour poster les photos sur le forum :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    Gamebreaker
    Et bien désolé Marc ! Moi qui pensais bien faire...
    Voici donc en pièces jointes mes photos !
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par gamebreaker
    On ne voit pas très bien sur les photos, mais peux-tu confirmer qu'il y a sur le fil rouge entre le condo et le transfo, un élément noir. Si c'est le cas, c'est le fusible HT. Mais attention avant de bidouiller, il faut débrancher le M-O et décharger le condo. @+
    Gamebreaker
    Non justement il n'y a rien !!! Débrancher le M-O ??? et comment décharger le condo ?
    Je vais faire une photo de suite du fils rouge/noir !
    Gamebreaker
    Voici les photos et derrière les "scotch" blanc sur le condo il y a de la bobine. JE vois mal un fusible à l'intérieur...
    golfo57
    Citation Envoyé par Gamebreaker Voir le message
    Débrancher le M-O= retirer la prise du micro-onde. Si le M-O est débranché depuis un moment on peut le court-circuiter aux bornes avec un tournevis ou une pince bien isolés, mais ce n'est pas une méthode conseillée et on a pas tous des résistances sous la main pour effectuer la manip. S'il n'y a rien sur le fil rouge/noir ou sur un autre fil entre le condo et le secondaire du transfo, alors il n'existe pas de fusible HT sur ce modèle. @+
    Gamebreaker
    Désolé je n'avait pas traduit M-O en micro ondes....
    Donc si pas de fusible HT il y a fort à parier que le problème vienne du magnétron ! Si c'est ça pour un M-O ( ) à 170€ je peux peut être faier changer cette pièce, mais ce qui me dérange c'est de savoir si ça ne se pas si je fait encore une cuisson vapeur !
    Y'a-t-il une procédure à respecter après ce type de cuisson ? laisser la porte ouverte pour évacuer la vapeur ou autre chose ?
    MErci pour vos réponses et votre réactivité en tous cas !
    golfo57
    Alors là je ne saurais vous dire, je ne suis pas dépanneur électro-ménager, mais cela doit être précisé dans la notice.
    Sinon contrôler la diode , elle ne se laisse que mesurer avec 7 v mini. Vous devez mesurer dans un sens et dans rien l'autre . (Bien sûr avec un multimètre).
    Contrôler si le condo n'est pas en court-circuit avec la masse , idem pour le magnetron.
    A tout hasard, vous avez dit que la lampe s'allume et le plateau tourne, vérifez s'il y a les 230v au primaire du transfo (fils blanc et rouge). @+
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    N'importe quoi, j'ai focalisé sur "procédure". Mais en principe, quelque soit le type de chauffe, on laisse la porte ouverte après chaque cuisson. @+
  1. [Blanc] Panne micro-ondes ne chauffe plus
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 18h55
  2. [Blanc] four micro-ondes Whirlpool ne chauffe plus
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 19h50
  3. micro ondes samsung ne chauffe pas
    Par inviteb7dbf795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 18h10
  4. micro ondes scholtes ne chauffe plus !!
    Par invite31c1d3f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2004, 21h45
  5. Micro ondes ne chauffe plus
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2004, 17h30
