[Blanc] Panne micro-ondes ne chauffe plus
    johan59690
    Le problème est qu'il ne chauffe plus apres démontage le fusible de 5KV 0.7A est hs c'est celui qui relit le transfo au condo HT par contre j'ai une petite question la diode n'est passante dans aucun sens est-ce normal ? en remplaçant le fusible est-ce que tout rentrera dans l'ordre?
    Merci pour vos réponses à mes questions
    ledabe
    Re : Panne micro-ondes ne chauffe plus
    Pour la diode elle ne doit pas passée dans aucun sens donc OK
    Vérifier si Condensateur n'est pas en Court-circuit
    Vérifier le magnétron n'est pas à la masse.
    Remettre un fusible et essai
    johan59690
    Salut Chougaby
    J'ai testé le condo pas de cc entre ses bornes et il est bon au capacimetre et pour le magnétron entre ses bornes il sonne au multi et ne sonne pas quand je fais le test avec la carcasse du M-O donc apparemment c'est ok
    michelduc
    voir aussi si le mica qui se trouve dans le four n'est pas abimé (brulé) sinon il faut le remplacer
    invited10dd8df
    juste un petit mot concernant lla diode ht ,pour la controler une seule facon ...en l'alimentant en 9 volts (c.c) si c'est passant d'un coté et l'autre sens non passant là c'est good sinon la remplacer
    voilivoilou lol
    zou bonne soirée a tous et a toutes
    johan59690
    Bonsoir à tous
    juste pour dire que le micro-ondes refonctionne merci à tout les intervenants
  1. [Blanc] four micro-ondes Whirlpool ne chauffe plus
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 19h50
  2. [Blanc] micro-ondes VEDETTE ne chauffe pas [résolu]
    Par invite1fd582ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 19h03
  3. micro ondes samsung ne chauffe pas
    Par inviteb7dbf795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 18h10
  4. micro ondes scholtes ne chauffe plus !!
    Par invite31c1d3f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2004, 21h45
  5. Micro ondes ne chauffe plus
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2004, 17h30
