[Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ8676 ne chauffe plus ! [résolu]
    invite38361ef8
    bonjour à tous
    Papa de 2 enfants et d'une troisième pour dans 1 mois, notre sèche linge nous a laché et ce n'est pas trop pratique avec les nombreuses machines à laver...
    j'ai donc le problème suivant : mon sèche-linge ne chauffe plus l'air. Après avoir parcouru les forums, j'en déduis que c'est les klixons ou la résistance.
    Je démonte donc (j'en profite pour nettoyer . Je trouve la résistance (pas compris au début que c'était ce truc à dévisser à l'arrière du tambour), je démonte, rien, tiens 4 vis de plus ?? je dévisse et youpi, je trouve la cosse brulée et 4 klixons, je me dis, chouette, ce n'est pas trop grave.
    Bon, je mesure avec le multimètre (merci les forums pour apprendre à s'en servir) : 2 d'entre eux sont à 0.04 , les 2 autres à 1 : donc si j'ai tout compris, 2 ok et 2 ko (cf photo1)
    J'ai mesuré aussi la résistance et là j'ai un gros doute quand même :
    sur les fils rouges : 13.6 (ohmètre sur 20k) et sur 0.07 sur les fils bleu et noir (ohmètre sur 20k) cf photo 2 : ça parait peu et donc je me demande si la résistance n'est pas KO également.
    Mes questions sont :
    si les klixonx sont KO, quels sont ceux que je dois racheter ?
    les klixons ont comme référence :
    blanc : NGT # 03
    beige : Type 279 T200 de marque ETDH
    Il ya toute une liste ici, je suis complètement perdu http://www.cyberpieces.com/seche_lin...que0.htm#22019
    Si je dois racheter la résistance, j'ai trouvé ce lien qui m'a l'air ok
    https://www.cyberpieces.com/lavage/s...895-11221.html
    Donc merci de vos conseils et de vos éventuelles remarques.
    PS : je n'arrive pas à mettre les photos de suite, je vais essayer la procédure
    Dernière modification par richard 31 ; 17/08/2018 à 07h27.
    invite38361ef8
    Re : Sèche linge whirlpool awz8676 ne chauffe plus
    Voici les photos
    Guillaume
    invite38361ef8
    une petite idée ?
    Guillaume
    invite38361ef8
    re bonjour
    personne n'a une idée sur la résistance (ok ou ko ?)
    désolé,
    je n'ai rien compris a vos mesures,
    pour commencer les klixons se doivent d'êtres passant a froid (en court circuit en fait) mais cela se mesure fils déconnectés de chaque klixon,
    pour la résistance,
    là aussi il y a souci,
    la valeur ohmique se doit d'être mesurée en calibre ohms (pas en kohms)
    invite38361ef8
    bonsoir richard
    pour la résistance, je l'ai re mesuré en laissant l'ohmètre sur 200, et le résultat est 1.
    Pour les klixons, j'avais bien déconnecté les fils pour les mesurer, je n'ai pas compris ce que veut dire passant à froid ou en court circuit : appareil débranché ?
    re,
    passant veut dire : que le multimètre sur calibre ohms (200) doit dévier plein pot
    la résistance qui affiche 1 veut dire qu'elle est morte (donc a remplacer)
    j'ai signalé que les fils des klixons se doivent d'êtres déconnectés pour la mesure des klixons
    et que tout cela se doit d'être mesuré,
    sèche linge débranché du secteur
    invite38361ef8
    la résistance est commandée. Merci à vous.
    Guillaume
    invite38361ef8
    Smile Re : Sèche linge whirlpool awz8676 ne chauffe plus
    la nouvelle résistance est montée et le sèche-linge fonctionne de nouveau
    Merci à tous
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool :chauffe !
    Par invite4464c8ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 13h26
  2. [Blanc] Sèche linge Whirlpool sole 2000 : ne chauffe pas.[résolu]
    Par didier27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2009, 15h30
  3. [Blanc] seche linge whirlpool ne seche plus[résolu]
    Par jps01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 20h33
  4. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 16h08
  5. Sèche-linge Whirlpool ne chauffe plus
    Par invite383e1feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 08h12
