[Blanc] Panne "casse-pied" sur lave linge Bosh Maxx6
    invite6572db27
    Bonjours à tous,
    depuis qques mois ma femme se plaint de devoir ré-enclencher le cycle d'essorage plusieurs fois (appuis 4 ou 5 fois sur "start" quand l'essorage s'arrête et clignote à chaque lavage)
    cela occasionne une cycle qui dure parfois 3 ou 4 heures , ma femme ne voulant pas toujours "camper" devant la machine !!
    nous avons fait venir un dépanneur qui s'est contenté de nettoyer la pompe, ce que j'avais déjà fait, et de détartrer le peu de calcaire subsistant dans les tuyaux... après son départ, nouvel essai et mêmes problèmes
    je viens de téléphoner chez Bosch (34 ct /min ) pour m'informer du prix de la carte électronique qui contrôle le cycle, mais avant de dépenser 204 € HT + le port, je voudrais savoir si il n'y a rien d'autre à vérifier : sondes diverses ou thermostats ?
    merci de vos réponses avisées: je suis au bord du divorce
    Re : Panne "casse-pied" sur lave linge Bosh Maxx6
    je relève ceci qui en serait la cause
    j'aurais fait de même
    mais il reste a savoir ou il a exactement effectué cela???
    car il y en a 2 a effectuer,
    -1-la chambre de compression
    et plus vicieux
    -2- la mise a l'air libre de l'évacuation située a l'arrière du chassis en partie haute (coté intérieur du châssis un bloc plastique en principe translucide)
    invite6572db27
    Merci Rtchard 31 pour avoir répondu si rapidement.
    Mais qu'appelles-tu "chambre de compression". pour moi le dépanneur a nettoyé le tuyau accordéon situé juste avant la pompe mais je ne l'ai rien vu faire d'autre ..
    Je suppose que la mise à l'air libre part de la cuve pour monter au dessus du niveau maxi de remplissage du tambour; je ne vois pas en quoi cela gènerait le rinçage (sauf si il y a un contrôle de pression/dépression quelconque à cet endroit)
    merci de m'éclairer encore un peu avant que désosse tout.
    re,
    vous connaissez l'effet bouteille (on a du mal a la vider par manque de renouvellement de l'air)
    le principe est le même pour ce qui conçerne la mise a l'air libre,
    ceci retarde la vidange,
    donc suppression d'essorage pour une période temporaire,
    la sudiste
    bonsoir, et les charbons moteur ...... comment sont ils ??
  1. [Blanc] Panne essorage lave linge "FAURE LFV 1150"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/08/2008, 15h10
  2. [Blanc] panne lave linge :firstline 1000.5 "urgent"
    Par invitef3629eb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 17h35
  3. Panne lave linge Arthur Martin "E90"
    Par invite0823c49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 03h36
  4. Panne "F13" sur Lave linge Bauknecht WAK7773
    Par invitefb6f8f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 22h08
  5. Panne "F13" sur lave linge baucknecht WAK7773
    Dernier message: 29/08/2006, 21h51
