[Blanc] Réfrigérateur LIEBHERR COMFORT frost-free : thermostat !
    invite2af3e9e9
    Bonjour à tous, mon réfrigérateur ne démarrais plus, la lumière et le ventillateurs fonctionnaient.
    J'ai donc shunté le thermatat et il a refonctionné.
    Après échange du thermostat, voila que maintenant ce sont les ventillos et lampes qui fonctionnent uniquement avec le CP.
    Quelqu'un sait pourquoi?
    J'ai un autre soucis, le thermostat que j'ai n'a pas d'isolant sur le tube et il est plus court que l'ancien, donc je n'ai pas pu le fixer comme l'ancien sur le "mur de frois" à l'intérieur.
    Est ce important?
    Pour info c'est un modèle COMFORT frost-free.
    Il a 6 ans.....seulement......
    Merci pour votre aide.
    (Je controle le cablage et vous indique ce que j'ai fait)
    A bientot.
    inviteea85fd0c
    Re : Réfrigérateur LIEBHERR COMFORT frost-free : thermostat !
    bonsoir,
    j'ai le meme appareil,
    et depuis ce matin voyant allumé mais l' intérieur est à la meme température que la pièce, je suppose donc que c'est un problème de thermostat. Mais ou se trouve-t-il avant que je fasse un malheur à démonter n'importe quoi!
    merci d'avance pour vos réponses éclairées.
    invite2af3e9e9
    Bonjour Calimero, voici un peu d'aide:
    - tout d'abord verifiez que le compresseur fonctionne bien, pour le faire il faut shunter le thermostat.
    1 - débrancher l'appareil (logique mais à ne pas oublier)
    2 - il faut enlever le bandeau du haut en retirant les 2 vis de chaque cote de la porte sous les capuchons blancs (ps la clé BTR est livrée avec la doc du frigo ou du congel)
    3 - ensuite retirez le bandeau en tirant dessus
    4 - repérer les fils.
    5 - shunter le fil noir avec le marron.
    6 - si le Compresseur démarre c'est bon (moi j'ai mis un programmateur 15' marche pour 45 arret)
    Je prépare la suite et vous le transmet pour le démontage du thermostat et son remplacement....
    A bientot.
    PEPIN45
    quel est le type de l'appareil
    quel est le type de thermostat que tu avais et celui que tu as mis,c'est bizarre qu'il soit plus court
    invite2af3e9e9
    Bonjour, mon ancien est un : 6151150 02
    et le nouveau un : Danfoss n° : 077B7003
    J'ai récupéré l'isolation de l'ancien et les possé sur le nouveau mais il fait un peu trop froid quand même à l'intérieur.
    invite2af3e9e9
    Pour Calimero3, voici donc la suite:
    - après repérage débranchez et retirez le bouton de porte de l'éclairage (clips en plastiques)
    - séparez la façade de son support, à l'aide d'un petit tournevis il faut lever les petits taquets en plastique de chaque bout et au 3/4 centre
    - maintenant le bouton du thermostat est libre d'être enlevé.
    - Il faut déviser le condenseur (noir à l'arrière du frigo).
    Seules les 2 vis de droite milieu et haute suffisent.
    - Décrochez le tuyau du thermostat de son support (pince ou sont également accrochés les cables)
    - logiquement il faut aussi retirer le ventilateur (il y a un diffuseur d'air qui risque de tomber mais il est facile à remettre)
    - dévisez le mur de froid à l'intérieur (4 vis 1/4 de tour).
    - c'est peut être réalisable sans retirer le ventilo et les deux vis du haut, car le but est de décrocher l'ancien tuyau en bas.
    - retirer le support en bas du tuyau du thermostat.
    maintenant il "suffit" de sortir le thermostat qui ne tiend que par un ecrou et de le débrancher.
    - ensuite il faut procéder dans le sens inverse pour remonter.
    - prendre soins de bien raccrocher le tuyau et tout ira bien, moi mon soucis est que je n'ai pas le bon thermostat.
    Bonne soirée et bon courage.
    Merci de me tenir informé.
    PEPIN45
    re
    ton nouveau thermostat est pour un frigo"normal"alors que le tient doit être un no frost?
    donne le type de ton frigo
    inviteea85fd0c
    pour jeanaimare ,
    merci de votre réponse rapide ,mais j'ai 4 fils marron, est-ce celui qui arrive par le meme cable et se situe sur la borne à coté, celui qui va sur un contact au milieu du bandeau ou celui qui se trouve sur la borne au dessus du fil noir ?
    inviteea85fd0c
    finalement, après réflexion, ce ne pouvait etre que que celui qui arrive par le meme cable,et bingo, le compresseur demarre, donc provisoirement je vais le mettre sur un programateur le temps de trouver ce satané thermostat ! après viendra le temps du démontage !
    invite2af3e9e9
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    Bonjour je n'ai pas plus d'infos que ce qui est dans le titre.
    Désolé et merci.
    A bientot.
  1. [Blanc] refrigérateur no frost
    Par invite06cff8e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 11h12
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2009, 14h59
  3. [Blanc] Combiné LIEBHERR Premium no-frost
    Par invitedbe58e8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 18h44
  4. [Blanc] réfrigérateur Liebherr panne thermostat ?
    Par invitef930d4d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 20h56
  5. Réfrigérateur No Frost
    Par invite459f9394 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2005, 15h14
