mon réfrigérateur encastré Liebherr est en panne : la même panne s'est produite en janvier, le réparateur a conclu à une défaillance du thermostat et l'a changé (170 €). Récidive donc depuis samedi : le frigo n'accepte de fonctionner qu'en position "super cdool" et pendant un temps limité.
Défaut inhérent à la marque ? manque de chance ? changer le thermostat ou le frigo ou autre solution ??
Merci de vos conseils
Apparement c'est bien le thermostat, d'après les symptômes.
Si vous décidez de le changer à nouveau, il faudra s'assurer lors de l'échange que les cosses qui viennent sur le thermostat ne sont pas oxydées et qu'elles tiennent bien serrées,voire les changer d'office.
10/08/2007 - 16h52
talou75
Date d'inscription
août 2007
Âge
44
Messages
3
Re : réfrigérateur Liebherr panne thermostat ?
j'ai exactement le même problème avec mon doublé congelateur , réfrigérateur. C'est la partie congelateur qui affiche -18 alors que l'intérieur n'est pas froid, et il ne fonctionne qu'en super frost.
Qui avez-vous contacté pour le dépannage ?
est-ce que ca se maintient maintenant ?
24/08/2007 - 12h29
Isabelle 78
Date d'inscription
août 2007
Messages
2
J'ai, semble-t-il, le même problème que vous. J'ai un réfrigérateur -congélateur Siemens type KG31V04 acheté en 98 dont le moteur ne redémarre plus automatiquement
Je dois le réactiver manuellement après un marche-arrêt électrique de quelques minutes.
La sonde semble fonctionner, c'est peut-être un mauvais contact au niveau du thermostat?
Quelqu'un peut-il me dire si c'est facilement réparable?
25/08/2007 - 14h33
JulioXsi
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
29
Messages
14
Mais pour le refrigérateur, c'est a regulation mecanique ou electronique ? car d'apres le prix ca serait une regulation electronique, oui il faudrait regarder les cosses. Un thermostat meme neuf peut avoir des faiblesses.
26/08/2007 - 09h30
talou75
Date d'inscription
août 2007
Âge
44
Messages
3
un dépanneur du bhv est passé, il me dit qu'il faut changer le bandeau électronique soit 200 euros pour la pièce.
j' attends le devis formel.
Pour le joint de la porte qui est abimé, il faut changer la porte car le joint est soudé ! 100 euros de plus
vive liebherr !
et la porte est livrée sans poignée il faut ajouter 50 euros pour ma poignée cassée....
le tout en me disant que la durée de vie moyenne d'un appareil est de 8 ans, le mien a 10 ans... il garantit les pièces 6 mois mais ne garantit pas que le compresseur ne va pas lacher.
ps : j'ai un message privé mais il ne s'affiche pas ou peut on le chercher ?
Donc si je comprends bien, autant acheter un frigo neuf ...
Pat.
26/08/2007 - 10h18
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 284
ce n'est pas moi qui vous l'ai adressé, mais il suffit de cliquer sur message privé tout en haut de page a droite
richard31
27/08/2007 - 10h31
zidess
Date d'inscription
mai 2007
Âge
30
Messages
1
j'intervien avec un nouveau message:
j'ai un frigo lieberr qui ne marche plus, il y'a la lumière interne qui fonctionne, mais je n'entends aucun bruit, il ne marche pas,
Pourriez vous me dire d'oùu peut provenir la panne?
si je mets le thermostat à 0, la lumière s'étteint, si j le mets en marche 1, 2, ...7, il ne se passe rien.
J'attends vos réactions
31/08/2007 - 13h19
talou75
Date d'inscription
août 2007
Âge
44
Messages
3
hum cela ressemble à un pb de compresseur ?
moi j'attends toujours le devis promis en attendant j'ai payé 75 euros de déplacement...
Voir si thermostat mécanique si c'est le cas brancher en directe et voir si le compresseur tourne et produit du froid.
14/12/2007 - 20h50
liebhou
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
4
j'ai un soucis également avec mon réfrigérateur liebherr KIB 2544, en fait le dégivrage automatique ne se fait plus. obligé de l'arrêter plusieurs heures pour qu'il dégivre complètement. Si qqun a une petite idée ? merci d'avance
09/02/2008 - 21h05
climatisation
Date d'inscription
février 2008
Âge
64
Messages
7
ponte le numéro 4 et 6 et tu verras le compresseur va tourner !!!!
c'est donc le thermostat
a ton service
09/02/2008 - 21h06
climatisation
Date d'inscription
février 2008
Âge
64
Messages
7
c'est la sonde de l'evaporateur qui est defectueuse c'est tout pour lebou kib bio fresh
