Panne thermostat réfrigérateur
    invite43896815
    Depuis qq tps, mon réfrigérateur maintient une t° plus froide que la normale. Lorsque celui ci est en fonctionnement, j'essaye de baisser le thermostat pour forcer l'arrêt, mais celui ci ne s'arrête pas (sauf sur la position "arrêt"). Idem, qd celui est à l'arrêt, j'augmente le thermostat pour qu'il soit en demande de froid, mais il ne se met pas en fonctionnement pour autant.
    Comment peut on tester ce thermostat ?
    sebade
    Re : Panne thermostat réfrigérateur
    ton thermostat doit etre hs.
    pour le tester c'est juste un contact.
    avec un testeur a l'ohmetre
    il se ferme ou s'ouvre en fonction de la demande de froid ou non.
    sur ton thermostat il y a une partie avec un capillaire et un bulbe.
    le capillaire est peut etre cassé donc il ne reagit plus.
    a suivre
    invite43896815
    J'ai vérifié le thermostat et le contact est tjs présent (sauf si le thermostat est sur la position "arrêt").
    Ce que je ne comprends pas, c'est qui régule bien à priori mais sur une t° inférieure à ce que je lui demande et celle ci parait figée.
    J'ai 2 petit vis de réglages à l'intérieur du thermostat (une qui permet de régler la course d'un contact, l'autre pour la tension d'un ressort)... à quoi servent ces deux petites vis ?
    La partie capillaire parait bonne, ainsi que le bulbe.
    sebade
    dans ce que tu dis il y a une erreur pour moi.
    si tu baisse le thermostat il ne doit pas s'arreter mais faire + de froid.
    si tu augmente le thermostat il doit arreter le compresseur si tu es a température.
    pour les petites vis.
    elles doivent servir au reglage du thermostat.
    en fonction du ressort on agit sur le ressort donc on modifie les parametres du thermostat comme un détendeur.
    a suivre
    sebade
    si tu as toujours le conctact.
    il y a une probleme de thermostat.
    le conctact doit forcement coupé dans un sens
    le bulble ne reagit plus ou plus correctement
    es ce que le compresseur s'arrete en regulation?
    invite43896815
    Qd je dis, "je baisse le thermostat", cad je baisse la valeur du thermostat comprise entre 1 et 9, dc si je baisse en positionnant sur 1, c'est que je demande une t° plus élevée, dc devrait se couper.
    Sinon, j'entends bien le compresseur qui s'arrête.
  1. [Blanc] réfrigérateur Liebherr panne thermostat ?
    Par invitef930d4d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 20h56
  2. [Blanc] thermostat de refrigerateur HS ?
    Par invite13e8807c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 21h24
  3. panne thermostat sur réfrigérateur electrolux
    Par invitee22dff39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 20h35
  4. pb thermostat refrigerateur
    Par invite456e5678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 16h36
  5. thermostat de réfrigérateur
    Par invite7fdcabbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2005, 20h24
