[Brun] Mise en sécurité télé Philips 32PW9308/12
    roland59
    Bonjour a tous.
    Sur ce téléviseur (Philips 32PW 9308/12) a la mise en route, la led passe du rouge au jaune (un très très court instant ,une fraction de seconde) du jaune au vert puis jaune (moins d'une seconde) et passe au rouge clignotant (le clignotement est constant, c'est a dire pas de 5 clignotant etc...).
    J'ai bien évidemment controlé le BU lignes qui est bon et fait un essais le BU étant retiré le défaut est le même.
    Auriez vous une idée a me suggérer?
    Merci pour votre aide.
    carcan
    Re : Mise en sécurité télé Philips 32PW9308/12
    Hello !
    c'est un chassis EM5.1E, est-ce que la soudure de masse est bonne ? (problème identique que sur les EM2 EM3).
    Laurent
    roland59
    Bonjour, "CARCAN" et merci pour ta réponse.
    La soudure de masse est elle bonne....?
    Laquelle? a quel niveau ou a quel endroit...?(d'après ce que tu as l'air de dire, ce serait un problème "classique" sur ce genre de chassis....?
    a quel endroit la masse se dessouderait elle?
    Merci pour ton aide.
    a+
    Roland.
    carcan
    Hello !
    sur le grand radiateur central : il y a un point près du BU ligne (l'émetteur de ce dernier est relié à la soudure de masse), et à l'autre extrémité aussi.
    Si ces soudures sont cassées, cela provoque des mises en protection et plus de dégats si le client a insisté.
    Laurent
    roland59
    Re, "Carcan"
    Je viens de vérifier ce que tu as dit.
    Ben... les masses (j'ai vérifié les deux masses différentes) et elles sont bonnes tant de visu qu'a l'ohmmètre......
  1. [Brun] TV Lexium 32ISO1SM 32 (Philips) : mise en sécurité !
    Par invited32d2c81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 08h12
  2. [Brun] TV Plasma PHILIPS 42PF9631D : mise en sécurité.
    Par invite658811a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 15h59
  3. [Brun] Tele Philips 32pw9308
    Par invite2846517d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 12h09
  4. [Brun] TV Philips 21PT2684/01, mise en sécurité aléatoire
    Par ramarch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 16h29
  5. Mise en sécurité Philips GFL2.20EAA
    Par invite043c2a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 21h27
