[Thermique] Chauffe-eau gaz STYX OPTIMA V 16 : se met en sécurité !
    invite455178a4
    j'ai repèré depuis qq temps que de l'eau s'écoulait par le groupe de sécurité lorsque l'appareil était en chauffe, bien que l'installation soit couplée à un vase d'expansion.
    L'appareil s'est mis en sécurité hier soir ( voyant X allumé rouge ).
    j'ai relancé l'instal en appuyant sur Reset mais elle était de nouveau en sécurité ce matin.
    Je l'ai de nouveau relancé en eteignant totalement (ON-OFF-ON) en respectant les timing de réinitialisation des cartes électroniques (est-ce nécéssaire?) et en abaissant la température de chauffe (de III à II).
    Cela fonctionne depuis mais je pense etre confronté à une panne sous peu.
    la notice étant des plus succinte, qqun pourrait-il m'aider.
    Merci.
    Cram 64
    Re : Chauffe-eau gaz STYX OPTIMA V 16 : se met en sécurité !
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage pas squale,
    En faisant une recherche j'ai lu qu'il s'agissait d'un chauffe-eau gaz à ventouse. Il faut contrôler en premier le ventilateur, les tubes de la ventouse et les boîtiers de raccordement aux tubes souples qui vont au pressostat.
    Marc.
    invite455178a4
    merci, j'essaie demain et te tiens au courant.
    cordialement.
  1. [Thermique] Panne chauffe-eau gaz a accumulation Styx
    Par invite80a18b24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 10h52
  2. [Thermique] Veilleuse Chauffe-eau gaz Styx ne s'allume pas [résolu]
    Par invite5b13fec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 20h58
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Styx et chaudière Ferolli : probleème manomètre !
    Par invite9f0edfe7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 13h05
  4. [Thermique] Chauffe-eau gaz Styx SFB 16 : plus de débit.
    Par invite945ab3e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 18h20
  5. [Thermique] Chauffe eau Gaz STYX 150 L - Ne demarre pas
    Par papacharlie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 07h39
