[Blanc] LV Trio de Rosière : ne démarre plus ! [résolu]
    tekk
    Après deux ans de gros travaux dans ma maison, je remets en route les appareils électroménagers. Parfois, je rencontre quelques soucis ...
    Mon lave vaisselle trio de Rosière ne démarre plus.
    Je l'allume.
    Il vidange.
    Il se rempli avec un bruit "comme une pompe qui ne fonctionne pas très bien".
    Puis il ne brasse pas.
    J'ai arrêté le cycle et reprogrammé un autre cycle pour vidanger la machine. il y a de l'eau jusqu'au bas de la porte.
    Halala L'accès aux composants est très étroit. A moins de mettre la machine sur un pont automobile il faut du doigté.
    Je connais un peu les machines mais là, c'est difficile car tout est imbriqué.
    Bon, par où dois-je commencer ? J'imagine qu'il faut nettoyer ...
    Merci pour votre aide.
    la sudiste
    Re : lave vaisselle trio de rosiere ne démarre plus.
    bonjour, si votre lv n a pas fonctionné pendant 2 ans, c est possible que la pompe de cyclage soit bloqué donc a verifier !!
    tekk
    Entre temps j'ai pu voir en photo à quoi ressemble la pompe de cyclage.
    Je vais donc la démonter pour la nettoyer.
    Merci pour cette première approche.
    tekk
    Pardonnez moi de prendre autant de temps pour un feed back, mais la période est plutôt aux fêtes de fin d'année ... Je vous souhaite donc un bon noël.
    En effet la pompe de cyclage avait un problème. Elle était gommée.
    Autant c'est compliqué d'accès, autant la pompe est bien faite car le rotor est manipulable sans démontage !
    Une sorte de bague devant les bobinages permet de faire bouger le rotor.
    J'ai donc manipulé le rotor ... Ce qu'il 'a dégommé.
    J'ai fais, ensuite, quelques machine. La première avec du vinaire blanc ...
    Merci pour votre réponse et à bientôt pour d'autres aventures.
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Meilleurs voeux pour l'année à venir.
    Marc.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  2. [Blanc] Four rosière : pyrolyse ? [Résolu]
    Par invite1cc3254f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 18h47
  3. [Blanc] Four Rosière : la porte ferme mal ! [résolu]
    Par invitee693abc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 10h52
  4. [Blanc] lave vaisselle trio de rosiere ne s'arrête plus.
    Par invite2de95311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2009, 18h31
  5. [Blanc] mode demo sur four ROSIERE RFD76539 (resolu)
    Par jmetf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 22h13
