[Thermique] Chaudière Frisquet basse température ? : ne démarre pas !
    invitea75f6700
    Ce matin j'ai trouvé ma chaudière Basse température frisquet arrêtée ce matin, j'ai vérifié le circulateur, il tourne correctement, il y a du gaz à l'arrivée, mais elle ne redémarre pas, dou cela peut provenir
    Merci pour votre aide
    Cram 64
    Re : Chaudière Frisquet basse température ? : ne démarre pas !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage yesnou,
    Tu n'as pas précisé le type de chaudière, mais c'est probablement la sécurité szurchauffe qui a dû déclencher, la localiser et réarmer, la chaudière devrait repartir.
    Marc.
    invitea75f6700
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Salut Cram 64, c'est une Hydromotrix basse température 23kw,
    je l'ai éteint complètement ce matin, comme elle ne voulait pas redémarrer, et à 14h00 j'ai remis le jus, ells démarrée sans problème, je ne comprends plus rien, je n'ai rien réarmé, on dépend d'une citerne primagaz, je me demande s'il n'y a pas eu une baisse de préssion !
    Yesnou
    Cram 64
    Pas de sécurité à réarmement sur l' Hydroconfort, la mise à l'arrêt a effectué un reset sans doute. L'absence de gaz sans intervention humaine (cuve vide par exemple) j'y crois pas trop.
    Le principal est qu'elle ait pû redémarrer.
    Marc.
    invitea75f6700
    Marc.
    Salut Marc,
    serait-il possible que cela provienne d'une défaillance liée au froid du détendeur de la citerne, alors que je n'avais pas de souci pour allumer ma gazinière ? ( assez pour la gazinière, mais pas assez pour la chaudière ! )
    Yesnou
    Cram 64
    Non c'est une pré-détente et le propane ne gèle pas, la preuve est bien le fonctionnement e la gazinière. Si des travaux ont été réalisés sur le circuit propane, le filtre amont du détendeur peut être sale et seulement en partie, ce sera à vérifier en cas de récidive.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet : ne démarre pas ! [résolu]
    Par modo12 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/10/2009, 22h00
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige 23 KW : ne démarre pas !
    Par invite01d3fbc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 21h12
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydro Confort 20.80 ne démarre pas !
    Par invite82e9b788 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 21h21
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet neuve ne démarre pas !
    Par invite2f7db463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 10h38
  5. [Thermique] Chaudière FRISQUET Hydroconfort 23kW (Ne démarre pas)
    Par invitee013b85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 19h05
