[Divers] Touret à meuler triphasé : branchement moteur) 220/380 ! [résolu
    invitecd1dc0ee
    j'ai un soucis pour le branchement d'un moteur d'une meule.
    Il s'agit d'un moteur 220/380. Mais je ne sais pas déterminer s'il est branché en 220 ou en 380 car je n' ai pas les habituelles barrettes verticales ou horizontales, j'ai fait une photo et un schéma, cela sera plus parlant qu'un long discours.
    Si quelqu'un connait ce type de branchement, je suis intéressé par son avis éclairé
    A bientot.
    joel.
    Cram 64
    Re : branchement moteur 220/380
    Le couplage est réalisé en étoile donc dans le cas de 220 /380 il est couplé pour 380 V. reste à vérifier le sens de rotation en le lançant très briévement. Si il tourne à l'envers : inverser deux phases à l'endroit le plus facile (prise s'il y a lieu).
    Marc.
    invitecd1dc0ee
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Bonjour Cram,
    merci bcp pour ta rapide réponse,
    pour mon info, tu peux me dire comment on voit qu'il est en étoile ?
    est il normal que V et S soient branchés comme cela ? pq pas secteur sur V et moteur sur S ?
    En fait je ne vois pas comment fonctionne le contacteur.
    Quand je l'enclenche , peux tu me dire quelles sont les broches qui se mettent en contact ?
    D'avance merci .
    Joel
    Cram 64
    Un petit schéma où tu trouveras réponse à ta question.
    Marc.
    invitecd1dc0ee
    merci pour le schéma.
    je dois avouer que je n'ai pas su faire le lien entre mon schéma et le tiens, mais je vais te faire confiance et le brancher en 380V.
    Merci pour ta réponse.
    joel
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un schéma en ETOILE, faut se le "représenter" comme une étoile à 3 branches.
    Tu as un point CENTRAL d'ou partent 3 branches.
    Cela à l'apparence de "l'étoile", d'ou son nom.
    Le sommet des trois branches sont les phases 1 , 2 et 3.
    Le point "central" est le point commun ou NEUTRE (qui n'est pas obligatoire puisque les phases sont égales et déphasées= résultante nulle)
    En TRIANGLE la disposition des phases est le "coté" d'un TRIANGLE.
    Dans ce cas là il n'existe PAS de point commum.
    Les phases arrivent à chaque SOMMETS du triangle.
    Suivant la façon dont cela est dessinné, ça "saute" pas forçément aux yeux.
    Suffit de "suivre" le circuit avec attention pour s'y retrouver.
    Cram 64
    J'ai rajouté le triangle et l'étoile si cela peut être plus clair.
    Marc.
    BOB92
    j'ai comme l'impresion qu'il y a une incompatibilité pratique entre la question posé et les réponses ......
    a) le moteur de la meulme ne semble pas avoir une plaque à borne conventionnelle de moteur ( avec barettes étouile/triazngle),
    b) la photo nous montre un commutateur de démarrage, avec de nombreux fils débouchant on ne sait où ..
    Il serait intéresant de connaître la plaque constructeur ( copie intégrale ou photo ) ,
    Aujourd'hui, il n'y a , en france, que le réseau triphasé 400 V délivré par ERDF ..... pourquyoui parler de 220 (ou 230 V ? ).
    plus d'infdos seraient utiles pour une réponse circionstanciée ..
    Cram 64
    Pour la première partie de ton post, d'accord, surtout qu'en reprenant le schéma proposé en post 1 le shunt violet fait un court circuit.
    Je suis désolé de te contredire mais j'avais encore il y a 3 ans une communauté religieuse (autant dire un village dans la ville) qui était alimenté en triphasé 230 V et 115 V entre phase et neutre ce qui n'allait pas sans problèmes sur la quinzaine de chaufferies gaz qu'il fallait équiper de transformateurs de séparation de circuits afin de palier des problème d'ionisation. Tout le reste de l'équipement était naturellement raccordé entre phase pour fonctionner en 230 V biphasé et 230 V triphasé pour tous les moteurs.
    Il est toujours indiqué 230 /400 V ou 400 / 660 V ce que l'on rencontre couramment dans l'industrie.
    Marc.
    invitecd1dc0ee
    Bonjour à vous 3
    Cram et f6bes, merci pour le schéma et les explications, je comprends bien maitenant l'etoile triangle.
    Je n'ai accès qu'au commutateur, de là partent des fils vers le moteur mais je n'y ai pas accès.
    Ma question est bien : "je ne sais pas déterminer s'il est branché en 220 ou en 380 car je n' ai pas les habituelles barrettes verticales ou horizontales"
    J'ai mis une photo de la plaque pour BOB92,
    Je parle de 220 ou 380V car c'est un moteur 220/380 qui vient de je ne sais ou ( achat sur une brocante) et je ne sais donc pas comment il était branché.
    J'espère que cela sera un peu plus clair pour tout le monde comme cela.
    A bientot.
    Joel.
    BOB92
    En attendant la validation de la photo, ..
    Je comprends mieux ton interrogation
    Ta première photo montre une face du commutateur ,
    et des fils qui semblent aller sur l'autre face
    plus le commutateur fils qui semblent descendre hors de la photo
    Actuellement, n'y a-t-il pas un des résisdus d'un ancien câble d'alimentation ??
    invitecd1dc0ee
    Si , j'ai l'ancien cable d'alimentation, il est représenté en noir sur la photo 3.
    bien a toi
    Cram 64
    Maintenant le doute m'a pris, mais en reprenant la vue et les schémas du 1 er post, l'arrivée de la tension se fait bien sur R/S/T, et e commutateur ferme les départ moteur en U/V/W les 3 fils noirs que l'on aperçoit doivent être pontés ensemble ce qui ce sont les 3 fils sortie des enroulements X/Y/Z.
    A vérifier mais le câblage en 400 V est avéré.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/12/2009 à 16h50. Motif: commutateur rotatif et non contacteur comme écris par erreur.
    BOB92
    Je confirme les dire de Cram64.
    confirmez par ailleurs que les 3 fils que l'on voit descendre sur la photo 1 sont bien pontés ensembles .
    invitecd1dc0ee
    les 3 fils sont bien pontés ensemble.
    J'en déduis que c'est bien un branchement en 400V, merci pour votre aide.
    Enfait ce que je ne comprends/ connais pas , c'est le mode de fonctionnement de l'intérupteur, qu'est ce qui est mis en contact lorsqu'on l'actionne ? Les fiches de gauches symétriquement sur celles de droite ?
    joel
    je vais tenter une réponse qui est en fait une question,
    arrêt+changement de sens rotation du moteur c'est signalé comme rotacteur ??
    mais attendez que cela soit confirmé
    Dernière modification par richard 31 ; 27/12/2009 à 17h27.
    Cram 64
    Ambiorimixmisterrenard, voici un petit schéma pour vérifier le branchement :
    Marc.
    invitecd1dc0ee
    Salut Cram, oui c'est bien clair comme cela.
    Merci bien, je vais aller faire mon essais maintenant.
    La meule n'est pas encore fixée au sol, priez pour moi
    Joel
    invitecd1dc0ee
    Voilà c'est fait !
    Le moteur ronronne très bien, elle semble bien puissante.
    Juste les 2 pierres qui ne sont pas usées "régulièrement" ce qui provoque quelques tremblements au start et a l'arret, je vais tenter de me trouver un "redresseur"
    Merci pour le coup de main, j'avais vraiment pas envie de gaffer sur ce coup là.
    A bientot.
    Joel.
    Cram 64
    Bravo, c'est une belle machine qui doit te rendre de bons services. Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Divers] branchement moteur mono petit touret
    Par invitece894646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 13h56
  2. [Divers] info sur branchement moteur 380 en 220
    Par invite2ee3b48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 21h03
  3. [Divers] Passer un Karcher de 220 triphasé en 380
    Par invite88caa142 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2007, 18h22
  4. [Divers] moteur électrique 220/380 triphasé
    Par invite806df991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 10h22
  5. réseau triphasé 220/380
    Par KHEOPS1982 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2006, 17h25
