[Blanc] Sèche-linge Arthur Martin ne chauffe plus ! [résolu]
    invitea8157a33
    Voila mon petit souci
    notre seche linge de marque arthur martin electrolux ne chauhhe plus,
    le fonctionnement est normale mais le linge n'est pas seché.
    J'ai regardé au niveau de la resistance:
    le voltmetre indique 220v lorsque le seche linge est en fonctionnement
    la mesure de la resistance est de infini ...
    je crois que la panne vient de cet element.
    Ou puis-je en trouver ?
    merci d'acance pur l'aide que vous pourrez m'apporter.
    harfab
    miele27mtd
    Re : Seche linge ne chauffe plus
    bonsoir controlez les th(klixon)!cdt florian
    PEPIN45
    merci de nous donner le type du sèche linge
    résistance hs ou les klixons, avec le type on en saura plus
    invitea8157a33
    Re bonsoir et merci de votre rapidité
    alors si par reference vous parler de la serie du seche linge
    arthut martin elecroux ADE 532 M
    quand au klixon je ne sais pas ou il se situe,
    j'ai demonté le panneau supérieur et arriere,
    par contre je me demande si le demontage du tambour est obligatoire.
    Merci encore
    hafab
    PEPIN45
    re
    je n'est pas la vue éclatée, mettez des photos
    la résistance est vendue complète
    invitea8157a33
    voila ce queje viens de prendre comme photos
    merci encore
    PEPIN45
    re
    appui sur le petit bouton rouge sur le klixon
    PEPIN45
    re
    tu doit entendre un clic
    invitea8157a33
    re,
    j'ai deja essayé, mais cela ne chang rien, il devrait rentrer ?
    ou puis-je trouver la reference de cette resistance, et l'acheter ?
    merci pour le temps passé
    harfab
    PEPIN45
    re
    non juste un clic
    si tu as un ohmètre controle les klixons(dans le sens de la hauteur)
    pour la pièce voir mp
    invitea8157a33
    apres mesure, resistance nul
    est-ce que ca vaut le coup de le reparer ?
    merci encore pour ces precieux renseignements !
    harfab
    PEPIN45
    re
    qu'appelle tu resistance nulle?
    tu as 0 ou infini?
    pour ce qui est de savoir si cela depand de l'état du sèche linge
    tu es le seul juge(c'est bientôt noel)
    invitea8157a33
    bien
    on y arrive
    alors pour la valeur de la resitance 0 ohm.
    la valeur normale c'est combien ?
    merci pour tout
    PEPIN45
    re
    cela dépand du calibre sur lequel tu te mets
    0ohm est possible sur un calibre fort
    met toi sur 200 ohm et mesure les klixons
    invitea8157a33
    re,
    apres deuxieme mesure et deuxieme multimetre toujours 0 ohm
    j'ai fait les mesure avec les klixons debranchés
    harfab
    cdt
    PEPIN45
    re
    tu as défait le connecteur de la résistance qui va dans le sèche linge?
    mesure a faire:
    les 2 fils noir du klixon de droite oté, mesure la valeur sur les cosses du klixon
    les 2 fils blancs démonté, mesure la valeur sur les cosses du klixon
    invitea8157a33
    c'est ce que j'ai fait
    tout debranché
    fabrice
    PEPIN45
    re
    pour mesurer la résistance tu t'es pris entre quoi et quoi, car sur le connecteur résistance tu as rouge noir et plusieurs blanc si j'ai bien vu
    invitea8157a33
    et bien,
    sur les cosses 1 du 1er klixons debranchés 0 ohms
    sur les cosses 2 du 2eme klixons debranchés 0 ohms
    cela cosses debranchés et connecteur blanc debranché.
    merci encore
    invitea8157a33
    donc je vais voir si je trouve une resistance
    merci pour ces differents conseils
    invitea8157a33
    je m'excuse alos pepin peux-tu me cofirmer le changement du bloc resistance en fonction de ce qui c'est dit hier ?!
    merci d'avance
    PEPIN45
    je pense que oui, même si derrière un écran on ne peut être sur
    invitea8157a33
    et bien merci encore
    et je me doute bien que tu n'est pas dans la machine
    sache en tout cas que j'ai vraiment apprecié cet echange,
    je repasserai de tant a autre, on ne saios jamais ce sera peut-etre moi qui aidera.
    merci encore et bonne continuation
    Fabrice
    invitea8157a33
    verdict
    le seche linge fonctionne de nouveau
    merci pour l'aide precieuse
    harfab
    Cram 64
    Merci pour le retour d'information. Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Séche-linge Arthur Martin ADC 513E : charbon sonde humidité ? [résolu]
    Par inviteb9f4e02b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 16h35
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 24/11/2008, 09h13
  3. [Blanc] Pb Chauffe séche linge Arthur-Martin
    Par invite93309339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 18h45
  4. [Blanc] Panne chauffe - Seche Linge Arthur Martin
    Par invite280de402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 15h25
  5. Probleme De Chauffe Sur Seche Linge Arthur Martin Sc 500
    Par invitededd5db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 19h04
