[Thermique] ELM LEBLANC GLS 4.20 tableau électrique défectueux et réparation de celui-ci ! [résolu]
    invite582c6d43
    Cool ELM LEBLANC GLS 4.20 tableau électrique défectueux et réparation de celui-ci ! [résolu]
    la conséquence est que la chaudière fonctionne seulement en petite vitesse, et donc on a actuellement 16-17 dans la maison !
    question :
    le fabricant ne fabrique plus les pièces de rechange pour cette chaudière datant entre 1975 et 1979. Très probablement, il n'y a pas grand chose à faire pour réparer ce tableau. Quelqu'un a-t-il un tuyau pour éviter de dépenser 2000 € ?
    invite728b013d
    Re : ELM LEBLANC GLS 4.20 tableau électrique défectueux et réparation de celui-ci
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage eaumont,
    Es-tu sûr que c'est bien le tableau de bord qui ne délivre pas la tension à la bobine grand débit ? il faudrait le contrôler en courant continu entre le commun et les deux enroulements.
    Marc.
    invite582c6d43
    Lightbulb Re : ELM LEBLANC GLS 4.20 tableau électrique défectueux et réparation de celui-ci
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    bonsoir Marc, merci pour la réponse.
    Tout d'abord, je ne suis pas spécialement bricolo. Je sais faire des réparations basiques et je suis équipé d'un multimètre. C'est le technicien de maintenance qui m'a dit que cela venait du tableau électrique. En tout cas, il ne me l'a pas dit pour vendre une chaudière neuve car sa maison ne fait que de l'entretien et quand j'ai abordé la question d'une chaudière neuve, il est resté volontairement neutre. J'apprécie cette attitude.
    D'après tes explications et après avoir regardé sur Internet, je crois comprendre que la bobine grand débit dont tu parles correspond à l'électrovanne qui a 2 enroulements, un pour chaque débit. Je crois comprendre également qu'il suffit de voir si le courant traverse le tableau électrique ou un certain chemin dans le tableau électrique. Je sais où est l'électrovanne, car notre chaudière fait du bruit et le technicien a tout de suite pointé du doigt cette pièce comme responsable (mais bon, de ce côté-là, ça marche quand même).
    Pourrais-tu me donner un peu plus d'explications sur "le commun et les deux enroulements" ? que je puisse utiliser correctement mon multimètre ...
    Eric
    invite728b013d
    As-tu trouvé le schéma sur le net, tu dois y voir les deux enroulements il faut contrôler la tension sur l'un des enroulements et recommencer sur l'autre. Autre méthode débrancher les 3 fils et vérifier les deux enroulements à l'ohmmètre si les deux enroulements sont bons tu auras le commun, mais d'un autre côté tu sera sûr que le second n'est pas alimenté.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, quel bruit ta chaudiere fait?
    Ton probleme ressemble au soucis de pont de diode en court circuit que l'on rencontrait souvent sur les GLM5.Les electro gaz sont alimentées en alternatif au lieu du continu et donc ca les rend bruyant et le debit gaz au bruleur s'en retrouve fortement reduit.Si tel est le cas tu auras juste le pont de diode a changer sur ce tableau.
    invite582c6d43
    Wink Re : ELM LEBLANC GLS 4.20 tableau électrique défectueux et réparation de celui-ci
    bonjour, réponses à Marc et Joh93.
    j'ai cherché sur le net, mais pas de schéma de ce modèle à cause de son ancienneté je suppose. A la place j'ai ouvert la chaudière et fait des photos. On dirait que l'électrovanne est une pièce plus récente que le reste de la chaudière (et donc peut-être remplaçable). Je ne suis pas assez compétent pour savoir où mettre les contacts de mon ohmmètre. Les photos pourraient-elles aider ?
    En rapport avec la seconde remarque (merci également à Joh93), j'ai fait un enregistrement sonore de 16s. Pour le niveau sonore, je peux dire que depuis la pièce au-dessus de cet endroit de la cave où est la chaudière, je l'entends (vieille maison pas très isolée en tout cas pour le bruit à cet endroit). Mais en ce moment, ce n'est pas le bruit qu'elle peut faire, comme un clac-clac rapide et répété. Et maintenant, cela me revient que des fois, j'étais un peu étonné de voir que les flammes de la chaudière étaient faibles : la panne a du être progressive. Pour le bruit clac-clac, j'ai l'impression qu'elle nous l'a fait davantage ces derniers temps. Désolé de ne pas être plus précis.
    Eric
    Bonsoir eaumont et tout le groupe
    Les fichiers zip ne sont pas les bienvenus pour des images.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Les images ont été rapatriées sur le serveur.
    Le fichier wav n'est qu'un ronflement sans intérêt de publication, il n'est pas recopié.
    La sixième photo fera l'objet d'une autre réponse.
    Dernière modification par gienas ; 20/12/2009 à 15h57. Motif: Supprimé fichier zip
    Voici la sixième photo
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, ayant dépanner ces tableaux les points faibles de ces tableaux sont le transfo sortie en 24volts et le pont de diodes il faudrait nous faire une photo de ce tableau ouvert pour ce remettre cela en mémoire car c'est du matériel très vieux-
    invite582c6d43
    bonjour tous,
    désolé pour le zip, maintenant ce sera des jpg.
    Donc je suis parti pour démonter le tableau et je m'aperçois en manipulant le bouton de volume que j'ai à nouveau 2 niveaux de flammes. Je m'aperçois aussi que en flamme basse, j'ai un ronflement bruyant correspondant au bruit décrit dans un message antérieur (mais ce n'est pas encore le clac-clac de certaines fois) et qu'en flamme haute, j'ai le bruit très faible (et normal) d'une chaudière.
    Je me suis dit que je prenais un risque en démontant le tableau, mais que de toute façon, la panne définitive interviendrait très probablement un jour ou l'autre. Après avoir démonté, pris les photos, remonté, effectivement je reviens à la situation où j'ai les flammes basses, mais plus les hautes.
    Je sens que je vais devenir un pro des chaudières !
    Eric
    joh93
    Bonjour, le bruit que tu decris correspond apriori a celui dont je te parlais dans mon precedent message.Il faudrait donc voir pour tester dans un 1er temps le pont de diode et le remplacer si necessaire.Il va falloir jouer du fer a souder parcontre pour retirer le vieux pont de diode.Je crois reconnaitre le pont de diode sur ta derniere photo, le rectangle vert.
    invite3ad5b8f5
    pont de diode + résistance
    invite582c6d43
    Smile Re : ELM LEBLANC GLS 4.20 tableau électrique défectueux et réparation de celui-ci
    bonjour et joyeuses fêtes à tous,
    j'ai mon beau-frère qui est passé à la maison, ça arrive pas souvent et c'est bien tombé. Il est spécialiste en pas mal de choses et m'a changé la résistance, le pont de diode et également le condensateur. On a également gratté les contacts électriques en entrée du tableau électrique. Après avoir remonté, fonctionnement bizarre. On avait les flammes puis des glougloutements d'eau puis les flammes s'arrêtaient. On a eu l'impression que la pompe ne tournait pas. Du coup, il a branché directement la pompe sur le secteur et là, bingo, tout marche impec !
    Je vais être absent quelques jours, je redémonterai pour vérifier les branchements en ce qui concerne la partie pompe. Il faudra également 1 mois pour s'assurer de la disparition définitive du clac-clac. Pour le moment, on peut considérer que le problème est résolu.
    Un grand merci à tous ...
    Eric
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GLS : plus d'ECS après appoint d'eau ! [résolu]
    Par invite32e7bc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 20h48
  2. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.23 (tableau électrique et petite allure)
    Par invitee60ec57a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 10h23
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.20 : panne tableau électrique. [résolu]
    Par invite7f970894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 11h00
