[Brun] Panne TV Saba Tx92
Panne TV Saba Tx92
    Getget1
    Panne TV Saba Tx92
    Je m'appelle Gaëtan.
    habituellement je dépanne plutôt des appareils à tubes, c'est ma passion; mais j'ai envie de remettre en route une TV pour remplacer la mienne.
    J'ai sais donc remplacer des composants, tester des condos, des résistances... mais les transistors je ne connais pas...
    J'ai récupéré une TV Saba M7070GD à châssis fx92 qui est en panne.
    Quand je la branche, il n'y a ni del rouge ni d'alim, seulement TP16 qui emmet des bips, ça disparait quand je le dessoude.
    J'ai récupéré la doc mais ça ne m'apporte pas grand chose...
    Les soudures sont bonnes.
    J'ai de la tension à C11 (plus de 300v)
    J'aurai besoin d'un coup de pouce, pourriez vous m'aider ?
    Getget1
    Re : Panne TV Saba Tx92
    personne ?
    PEPIN45
    le transistor ligne n'est pas en c/c?
    Getget1
    Je viens de le contrôler : court jus total sur tout le transistor !!
    c'est un BUH516, j'en ai peut-être un autre, faut voir.
    Que dois-je changer d'autre ??
    Merci du coup de pouce.
    Getget1
    J'ai continué sur ma lancée, P6na60fi est naze aussi, suivant les tests pour le BU.
    sans doute pour ça qu'il faisait "bip"...
    Getget1
    Voilà ! la TV est réparée.
    En fait j'ai oublié de le dire, il y avait une soudure sèche sur le condo d'accord 13.5nF 1600v, il y a eu des arcs ce qui a grillé le BUH516.
    j'ai refait la soudure mais l'alim surchargeait.
    En enlevant le BUH516 la led rouge se rallumait.
    Comme j'ai pas de BUH516 et que les magasins sont fermés, j'ai regardé dans mon stock de semiconducteurs et j'ai pris un BU508A qui avait l'air semblable. Les datasheets montrent que c'était grosso modo compatible, vu que j'ai rien à perdre je l'ai soudé avec une feuille de plastique fin pour isoler le composant du radiateur.
    je branche, j'entends que ça siffle, ça sent bon, et tadam !!!
    Une très belle image, un son génial (même si je branche mon décodeur sur mon ampli de 1971.. et mes enceintes de salon)
    Si ça peut aider des gens, la panne est pas bien méchante.
    Getget1
    Et mince !!!
    Ca vient de reclaquer !! après 20 minutes d'allumage
    Je sais pas si c'est la feuille de plastique trop fine ou bien si c'est le composant non adapté mais ça a reclaqué.
    L'ouverture me le dira...
    Sinon j'attendrai d'acheter le bon composant...
    Getget1
    Bon, le BU508a est bon.
    Apparemment il y avait un contact entre le corps et le radiateur malgré le plastique que j'avais mis.
    J'ai monté un BU508AF qui est isolé, et là ça fonctionne; je vais la laisser tourner un peu...
    Getget1
    Thumbs up Re : Panne TV Saba Tx92
    On peut dire que la réparation est terminée, la TV tourne depuis maintenant plusieurs heures sans flancher. RAS
    Comme quoi on peut monter une autre référence de BU sans soucis.
    Bien que la TV soit restée plusieurs jours sous la flotte ça ne l'a pas trop amochée.
    PEPIN45
    merci du retour
  1. [Brun] tvc saba chassis tx92
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 10h50
  2. [Brun] saba T7060SH TX92 [résolu]
    Par frankie35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 17h45
  3. [Brun] Panne saba TX92
    Par invite0c25736d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 06h07
  4. [Brun] problème télécommande tv saba (tx92)
    Par invite5faa4ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 09h43
