Equipé d'une carte ZA3 de chez CAM
(http://www.france-automatismes.com/f...les/41_ZA3.pdf)
pour piloter mon portail, j'utilise les bornes (10-5)
de cette carte (Lampe-témoin (24V-3W max.) "portail ouverture") pour amener à l'intérieure de la maison
l'information "portail ouvert". Cela fonctionne très bien avec une ampoule automobile de 24V. J'ai acheté des LEDs sous 24V (3 modèles ) et je voudrais en utiliser une , car plus discrètes, et l'installer dans mon combiné Aiphone DA1MD par perçage sur le côté
(http://www.aiphone.fr/produits/resid...8/da1md_110544).
- J'ai le problème suivant , le 24V que délivre la carte est A.C et la LED ne fonctionne pas, normal il faut du continu.
Il faudrait redressé le courant avec un pont de diodes mais est ce suffisant ?? Pourriez vous me donner une solution qui puisse tenir en terme d'occupation de place dans le Aiphone. Merci d'avance
PS- Lorsque le portail est fermé j'ai continuellement une tension de 12,5 VAC sur les bornes et il passe à 24 VAC lorsqu'il est ouvert et
reste ainsi jusqu'à la fermeture ou je retrouve 12,5 VAC.
J'ai pris l'intensité du courant en série avec l'ampoule auto de 24 V et j'ai noté 1.01 avec une échelle de 10 sur mon multimètre.
