Je suis en train de monter un automatisme de portail FAST avec une carte ZA3. Mais, j'ai quelques difficultés pour les branchements.
Pour l'instant, j'ai branché :
- le moteur 1 UVW
- le moteur 2 XYW
- l'alimentation en L1 et L2
- l'antenne
Pour l'instant, j'ai une led rouge toujours allumé, une led verte qui clignote.
La télecommande a bien été reconnu, avec les manipulations de CH1 et CH2.
Quand j'appui sur la première touche de la télécommande, rien ne se passe.
Quand j'appui sur la deuxième touche, un contacteur s'enclanche puis revient directement.
Est-ce qu'il y a d'autre branchement ? Est-il obligatoire de brancher les cellules de sécurité en fermeture (référence DIR) ? Comment brancher le lampe clignotante (en W et E) ?
bonsoir,pour brancher la lampe clignotante,il suffit de mettre tous les fils qui vont sur W sur un domino et puis repartir avec un seul fil sur la borne W!puis ponter la borne 2 avec la borne CX!ET si vous n'utilisez pas la cellule,mettez le dip 8 sur ON
16/02/2009 - 09h38
mimi9025
Date d'inscription
février 2009
Messages
4
Re : Montage automatisme portail carte ZA3
Merci pour les informations, pour la liaison à la fiche W, j'ai bien procéder comme ca :
- les moteurs 1 et 2 + un fil de la lampe sur W
- l'autre fil de la lampe sur E.
Par contre, pour le pont en 2 et CX, il faut le faire uniquement si on n'installe pas les photocellules ? Ou il faut le mettre tout le temps ?
Encore merci.
16/02/2009 - 19h54
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
575
bonsoir,la photocellule est une securité,pour les enfants,les animaux domestiques et pour vous!vous etes pas obligé de le mettre ,mais je vous conseille de le faire!cordialement
16/02/2009 - 19h56
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
575
re!si vous mettez la photocellule,ne faites pas le pont entre 2 et cx!
16/02/2009 - 20h03
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
575
excuse moi,je me suis trompé!vous devez ponter 2 et cx,tous le temps!
Je récapitule les branchements avant de m'y coller samedi :
- moteur 1 : UVW
- moteur 2 : WXY
- alimentation 230v : L1 et L2
- pont entre 1 et 2
- lampe clignotante : WE
- pont : 2 CX
- contacteur à clef : 2-3 et 2-4
- alimentation des photocellules (DIR) 24V : 10 - 11
- branchement des photocellules en réouverture durant la fermeture : 10 - 2 - C1
Est-ce bien cela ?
Encore merci...
18/02/2009 - 09h47
mimi9025
Date d'inscription
février 2009
Messages
4
encore un truc, pour les switch, c'est bien cela ? :
1 - ON
2- ON
3- OFF
4- OFF
5-ON
6-OFF
7-OFF (car pas de serrure sur le portail)
8-ON
9-off
10-off
Je souhaite une réouverture en phase de fermeture.
18/02/2009 - 19h18
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
575
bonsoir,oui c'est ca!
07/03/2010 - 22h53
kissecoule
Date d'inscription
décembre 2003
Messages
4
Je reprends cette discussion suite à un pb de branchement sur une carte za3, je n'arrivais pas à faire fonctionner ma motorisation, mais sur la doc on ne parle nulle part des ponts à faire.
Je vais donc faire ces deux ponts (1-2) et (2-cx), mais sur mon bornier j'ai deux numéro 2, lequel des deux prendre ? Est ce le même ?
Je ne possède rien d'autre qu'un clignotant et d'un jeu de photo cellules, par de BP ni de contacteur à clef, il n'y a pas d'autre shunt à faire que ces deux là ?
Merci de votre réponse, j'avance petit à petit, mais j'ai tjs quelques soucis, tout d'abord il a fallut que j'inverse deux fil du moteur droit (U et V) sinon un battant se fermait pendant que l'autre s'ouvrait. J'ai pourtant respecté à la lettre le montage. Le portail à fonctionner quelques instants, ouverture fermeture avec arrêt avec le réglage des cames, mais maintenant un seul battant fonctionne, l'autre ne fonctionne que si le contacteur de la came reste enfoncer (manuellement). Je sais pas si je me fait bien comprendre....
Pour l'instant je n'ai pas touché au switch, tout est sur off, les potentiomètres sont à mi-course, le vendeur m'avait conseillé de faire d'abord le réglage avec les cames et après de choisir les options d'ouverture et de fermeture avec les switchs.
Si vous avez une idée je suis preneur..
