Lampe à souder au butane pour chauffer une lame de cutter = dangereux pour les yeux ?
    invite5fa288bc
    Je viens d'acheter une lampe à souder au butane, et souhaite l'utiliser pour chauffer la lame d'un cutter avec la flamme (le cutter ainsi chauffé servira ensuite à découper du plastique facilement).
    voici la photo : http://www.soudeur.com/photographies...e_a_souder.jpg
    Mes deux questions sont les suivantes :
    1) Peut-on regarder à l'oeil nu la flamme de cette lampe à souder, ou bien doit-on porter des lunettes protectrices ?
    Dans le cas où il faille porter des lunettes, les lunettes que j'ai achetées (voir photo : "lunettes soudage" "Weld Team", "flamme", "occulaires ronds filtrants teintés", "6", "CE EN 169", "occulaires remplaçables & montures PVC souples") sont-elles celles qu'il faut ?
    2) La lampe à souder dégagera-t-elle beaucoup d'émanations polluantes ? Faut-il un porter un masque ?
    Merci d'avance pour vos réponses (je suis novice dans le domaine...)
    Testo38
    Cram 64
    Re : Lampe à souder au butane pour chauffer une lame de cutter = dangereux pour les yeux ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage testo38,
    Des lunettes de protection claires pour te protéger d'éventuelles projection suffiront.
    La flamme butane n'a rien de toxique c'est le même gaz qui est utilisé pour la cuisine.
    Marc.
    invite76532345
    Bienvenue sur le forum
    Des verres
    "6" pour regarder une flamme identique à celle de la "gazinière" (beurkkk ce mot) de la maison; il faut vraimenit avoir des yeux de lynx et peut être aussi utiliser un amplificateur de lumière.
    Cela devient une véritable "usine à gaz" pour chauffer une lame de cutter à une température suffisamment haute pour faciliter la coupe du matériau cible, mais suffisamment basse pour que le manche en plastique du cutter ne fonde pas.
    Bounoume
    Tu ne risques rien à regarder la flamme (bleue) de ton petit chalugaz, ni une quelconque lame métallique qui sera simplement chauffée au rouge . Mais pourquoi un cutter? Tu n' as pas besoin de tranchant coupant, puisque la lame chauffée va fondre le plastique à son contact. Et tu n' arriveras effectivement jamais à en chauffer le bout sans crêmer le manche.
    Utilise simplement un (vieux) couteau de cuisine -un qui soit pointu évidemment- ou la lame d' un grand canif.
    Là tu pourras chauffer le bout sans que la chaleur se transmette trop au manche.
    ET ces lames, tu peux ^meme les aiguiser (avec 1 'pierre à aiguiser)
    mais petit détail: le 'plastique' chauffé ça peut dégager des mauvaises odeurs, et même des produits irritants.
    D' après moi, le PE ou le PP (polyéthylène ou polupropylène) c' est pas méchant, mais par contre évite le PVC... ou alors bricole toutes fenêtres ouvertes...
    Dernière modification par Bounoume ; 05/03/2010 à 16h16. Motif: coquille
    invite5fa288bc
    Merci pour vos réponses !
    testo38
  1. Comment calculer les KW pour chauffer une maison
    Par invite642b7e9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 19/03/2017, 18h06
  2. Une Dimplex pour chauffer 260m2 dans le 76 ?
    Par invitea3b582d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2009, 14h59
  3. quelle puissance pour chauffer une piece?
    Par invite3bcad4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2006, 19h37
