[Blanc] LL Faure LFV 1044 : vibre !
    invite44755c27
    Question LL Faure LFV 1044 : vibre !
    Bonjour et bonnes fêtes à tous
    Depuis quelques temps notre lave linge(Faure LFV 1044) produit des vibrations importantes uniquement en mode essorage
    accompagnées de bruits suspects (1000trs).Sur le linge on retrouve des taches grisâtres correspondant semble t-il aux trous du tambour
    merci de votre aide
    miele27mtd
    Re : Vibration sur lave linge
    bonjour,controlez l'état des amortisseurs(les pieds devant et derriere sous la cuve) à mon avis ils doivent avoir du jeu et controlez les paliers(roulement) voir si y a pas de trace de fuite à ce niveau la!cdt florian
    hamid46
    bonjour et bonne fete à tous
    je suis du meme avis que MIELE27mtd controlez aussi la fixation du contre poids
    ces traces grisâtres me semblent suspectes,
    cela me dirige aussi vers la fixation des contrepoids,
    Scalaire
    vérifiez s'il n'y a rien entre la cuve et le tambour en déposant l'oméga ou en accédant à une trappe (si c'est le cas).
    Je pense aussi (comme plus haut) aux lests déssérrés.
    Pour les tâches grises sur le linge qui ressemblent aux trous du tambour ???
    invite44755c27
    merci à tous de vos réponses et bonnes fêtes
    J'ai vérifié l'état des roulement ils sont HS le tambour s'afaisse!
    Après recherche il semblerait que ce soit des 6204 et 6205
    Questions: inox?; avec joints? et surtout quelle procédure pour le démontage, faut-il démonter la demi cuve? car les vis ne sont pas accessible par démontage du capot arrière.
    Scalaire
    les roulement sont en inox et des kit existent avec l'étanchéité.
    Pour le montage, il faut effectivement sortir la cuve et déposer la 1/2 cuve arriére. Le probléme est que le palier est monté sous presse lors de la fabrication >> le sortir et en remettre un bien dans l'axe n'est pas trés facile.
    Bien souvent le fabricant fourni la 1/2 cuve arriére équipée des roulement : c'est plus couteux mais beaucoup plus sure et plus rapide.
    invite44755c27
    Re-bonjour,
    Ok je vais essayer de ce pas, je vous tiens au courant
    invite44755c27
    Re-bonjour,
    Bilan:
    + de 7 heures pour remplacer les roulements dont 1 explosé, meuleuse pour l'enlevé de l'arbre croisillon;
    Par contre bague ext. montée serrée sur cuve alors que c'est le tambour qui tourne?
    Dépose cuve obligatoire pour accéder aux 17 vis de bridage cuve!
    Merci à tous de votre aide
  1. [Blanc] LAVE LINGE faure lfv 1060
    Par Chris de Limoges dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 19h49
  2. [Blanc] LL FAURE LFV 892 : plus d'essorage !
    Par inviteddecbc05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 10h42
  3. [Blanc] changer les roulements sur mal FAURE lgv 1044
    Par invite98c61e98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 10h10
  4. [Blanc] machine a laver faure LFV 1044 tambour ne tourne plus
    Par invite2ccff83e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 11h49
  5. Lave Linge Faure Lfv 1044
    Par invite0b65dbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 22h22
