[Thermique] Brûleur Cuenod NC4 : ne veut plus démarrer après nettoyage ! [résolu]
    invite41d9e43d
    j' ai un gros soucis !
    peut-être pas grand chose mais je commence a avoir froid dans ma maison ,
    suite a une fuite de fuel détectée sous la chaudière j' ai déposé le bruleur de ma vieille chaudière FERROLI
    seulement après nettoyage du gicleur et son diffuseur et tout correctement remonté elle ne veut plus repartir , rien ne fonctionne ni aucun voyant ne s' allume , seule la pompe de circulation pour mon chauffage tourne ,
    je suis très embêté car nous sommes dimanche et plus d' eau chaude !
    merci a vous si vous avez des infos !
    Merci de respecter la charte.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/12/2009 à 20h49.
    invite41d9e43d
    Re : bruleur CUENOD NC4 ne veut plus démarrer après nettoyage !
    problème résolu , le câble d' alim du brûleur était sectionné intérieurement , j' ai dépanné en câblant un câble en volant de l' arrière de la chaudière vers le brîleur mais maintenant impossible de la régler , la flamme est très jaune et elle fume abominablement au démarrage et d' ailleurs très longue a s' enflammer , je suis obligé de la couper pour la nuit , je ne tient pas a m' intoxiquer cette nuit !
    PEPIN45
    vous avez tout déréglé le reglage du bruleur, faire venir un dépanneur afin que celui ci refasse le réglage
    invite6c32f112
    Le nettoyage a été fatal aux réglages de votre brûleur.
    Soit votre gicleur nettoyé débite plus, soit le volet d'air n'occupe plus la même position qu'avant, soit le déflecteur de la tête de combustion est complètement déréglé.
    Une flamme jaune et fumeuse est un signe de manque d'air mais si vous ajoutez de l'air vous devez vérifier que vous n'êtes pas en excès de puissance ce que n'aimerait pas votre chaudière.
    Si vous n'êtes expérimenté et si vous n'avez pas les appareils de mesure vous permettant de reprendre les réglages, faites appel à un pro. mais un vrai !
    invite41d9e43d
    de toute façon j' arrive aux mêmes conclusion j' ai certainement du toucher a un truc du genre " touche pas a ça ptit con " et le fait de l' avoir nettoyé a déjà du modifier le réglage , j' appèle un spécialiste dès demain matin mais en espérant qu' ils soient dispo , pour l' instant je l' ai débranchée , heureusement que j' ai toujours une cheminée à bois , pour l' eau chaude par contre c'est un peu plus ennuyant ...
    merci de vos infos !
    invite41d9e43d
    tout est rentré dans l' ordre , un technicien est venu le lendemain soir , pas évident d' en trouvé un de dispo , il 'm a fallu en appeler une bonne quinzaine !
    il a commencé par tout redémonter , il a premièrement réglé la position du diffuseur avec une équerre en rapport a la position du gicleur , ensuite remonté le bocal autour du diffuseur avec le petit trou en bas , il a rallumé la chaudière , un peu de fumée autour de cette dernière mais rien de grave a t-il dit , il a commencé par réduire l' arrivé d' air , retiré vers l' arrière le gicleur et réglé la pression en sortie de pompe a fuel , ensuite il est revenu sur l' air et affiné la position du gicleur et le tour était joué , 20 minutes lui ont suffit , la couleur de la flamme est maintenant blanche légèrement jaune et elle ne fume plus du tout ,
    aucun autre problème a déclarer pour lui donc c'est impeccable !
    coût de la facture ( réglage bruleur ) 66€ TTC
    merci de vos infos en tout cas ...
    invite41d9e43d
    je suis désolé si j' ai fait une erreur de catégorie mais pourtant il me semblait bien être dans la section chauffage lorsque je l' ai édité ... comment déplacer ce post ?
    Cram 64
    Tu es bien dans le bon forum, je vais mettre le préfixe Thermique en remplacement de blanc.
    Pas grand chose à dire sauf que je regrette que le technicien n'ait pas fait un test de combustion seul capable de renseigner sur le rendement de la chaudière. Je mets au défit un technicien chevronné de faire un réglage optimum sans instruments. Les mallettes de contrôle modernes permettent rapidement de donner la température des fulées celle de la chaufferie et le pourcentage d'O² ou de CO², la pompe manuelle permet de contrôler l'opacité des fumées.
    Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LV Arthur Martin ASI6231N : ne veut pas démarrer ![résolu]
    Par invite2bf510c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 09h21
  2. [Thermique] Brûleur Cuenod NC4 : après panne de fioul mise en sécurité. [résolu]
    Par inviteeaa1c83d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 13h01
  3. [Thermique] Brûleur fuel Cuenod NC4 : se met en sécurité. [résolu]
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h43
  4. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 15h53
  5. [Thermique] Pb bruleur fioul CUENOD NC4
    Par Ulyssesourd dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/02/2008, 14h00
