[Blanc] Comment remonter mon fer à repasser Laurastar?
    rodr
    Unhappy Comment remonter mon fer à repasser Laurastar?
    J'ai voulu démonter mon fer à repasser Laurastar (centrale Magic I-S5) mis quand j'ai ouvert le boitier, une petite pièce en plastique est tombée (voir photo).
    Maintenant je ne sais plus comment remettre cette pièce. Je vois bien à quel endroit elle doit aller (voir photo avec pièce en place), mais je ne sais pas dans quel sens la mettre, ni s'il faut faire quelque chose de particulier.
    Pourriez-vous m'aider?
    Merci d'avance.
    doubleyou
    Re : Comment remonter mon fer à repasser Laurastar?
    je ne connais pas ce genre de fer à repasser, mais le fait que cette pièce est TRANSPARENTE me fait penser à un témoin lumineux.
    Dans ce cas, lors du remontage de la carcasse, cette pièce ne se présente-t-elle pas devant une petit lampe néon par exemple ?
    Dans ce cas la lumière va suivre le coude plastique tout simplement.
    (lampe O ==[] pièce orientée vers la lampe)
    rodr
    Bonsoir.
    J'ai pu contacter un technicien local qui m'a gentiment renseigné. Comme vous l'avez très bien pensé, il s'agit d'un témoin lumineux. Il fallait juste le positionner et donner un quart de tour pour le bloquer.
    Merci beaucoup !
  1. [Blanc] fer à repasser HS
    Par invitef0444d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 14h48
  2. [Blanc] FER VAPEUR en panne Laurastar Magic evolution2
    Par invite54f5263a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 18h03
  3. [Blanc] Problème avec mon fer à repasser
    Par invited67be4ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 15h28
  4. [Blanc] le fer a repasser ne chauffe plus
    Par invite9e076dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 19h05
