J'ai un problème avec mon lave vaisselle MIELE G656 SC PLUS.
En fonctionnement il fait sauter le différentiel du tableau électrique.
Seul le programme "prélavage" fonctionne.
H E L P nouvel an approche!!!
Ch
29/12/2009, 19h42
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 711
Re : Miele g656 sc plus
vu qu'il fonctionne a froid,
mon doute porte sur la résistance (derrière le panneau gauche)
qui doit être a la masse,
29/12/2009, 20h40
#3
ledabe
Commencer à suivre les instructions de Richard que je salue au passage
après pour le test débrancher la résistance et refaire un essai
après on verra la suite.
29/12/2009, 21h13
#4
invitec21a3487
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
25
MERCI à vous!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ok je démonte...
La résistance est facilement repérable?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/12/2009, 21h32
#5
ledabe
suite
Oui facilement, c'est une tubulure alu à 4 cosses
30/12/2009, 10h26
#6
invitec21a3487
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
25
Envoyé par chougaby
suite
Bonjour Choucaby.
> démonté > résistance localisée.
Il y a 2 ''capteurs'' sur la tubulure.
La cosse du neutre est totalement carbonisée!!!
Curieusement l'autre cosse qui est brancée sur le même "capteur'' est intacte ( 1 cm plus loin!).
Ceci fait plus penser à une carbonisation par court circuit que par chaleur excessive de la résistance.
La résistance chaufante présente une résistance de 18.6 ohm
Merci de votre aide
30/12/2009, 11h27
#7
invitec21a3487
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
25
Y a du neuf.
Le cable de neutre a tellement chauffé que le ''goudron'' qui cert d'isolant phonique en a été marqué sur 10 cm.
J'ai remplacé la cosse carbonisée. J'ai rebranché et lancé prog 50°.
L'eau entre, le bac à lessive s'ouvre, il tourne et puit un claquement sec avec une étincelle à la borne que je prenais pour un capteur, et ca disjoncte.
Voila..., voila...,
30/12/2009, 11h52
#8
invitec21a3487
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
25
Encore du neuf!!!!!!!!!!!!!!!!
En pièce jointe le coupable...
Facile de trouver cette pièce?
Est il possible de la schunter le temps de la trouver ? Il y en a deux sur la résistance.
30/12/2009, 12h51
#9
ledabe
suite
Pour essai un schunt est possible couper le fil sur 5 cm ou plus et remettre une cosse inox. Mais l'échange est indispensable
Sécurité de 150°
Dernière modification par richard 31 ; 30/12/2009 à 13h30.
30/12/2009, 19h14
#10
invitec21a3487
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
25
Merci Chougaby
Schunt > ok, tt fonctionne!
Pièce en commande.
Merci pour tout et bon réveillon.
Je vous souhaite tous une bonne année 2010, pleine de bonne santée et de tout ce que vous vous souhaitez.
