[Thermique] Remplacer thermostat 4 fils par un 2 fils [résolu]
    invitef3a501b1
    Je souhaite changer mon vieux thermostat 4 fils par un à 2 avec piles.
    -> Voir photos
    Les couleurs sont les suivantes : 1:rouge 3:noir 2:blanc 4:bleu
    Il y a du courant dans le fil rouge et blanc.
    Je connais pas grand chose en électricité alors je fais appel à vous.
    Merci beaucoup
    joh93
    Re : Remplacer thermostat 4 fils par un 2 fils
    Bonjour, quel est le type de chaudiere que tu as en place?
    invite560f5def
    Perso je pense pas que tu devrait toi même changer cela. C'est très compliquer,surtout que ce système est plus tot vestuste! :S
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage poetpoet,
    Comme l'a demandé joh93, quelle chaudière veux-tu réguler ? Le circuit régulé par ce TA se fait entre le fil rouge (1) et le fil blanc (2), le 3 servant à alimenter une horloge qui n'existe pas sur ce modèle. Le neutre ne sera plus utile il faudra rechercher les fils bleu et noir et les isoler (par principe).
    Marc.
    invitef3a501b1
    Déja merci à tous.
    En fait c'est pour un plafond chauffant à panneaux rayonnant.
    J'ai bien pris le fil 1 et 2 et ca marche sans soucis sur un deltadore DIANA d10.
    Par contre pour l'accrocher sur mon mur impossible.
    Sur un boitier encastré de 6 pas moyen, tres curieux leur system d'attache.
    Bonne journée.
    Cram 64
    Pour le fixer sur la boîte à vis, tu peux sans doute utiliser les griffes d'un appareil au rebut.
    Le TA commande directement le plafond chauffant ? il faut faire attention à la puissance, et préférer le relayer pour éviter la destruction rapide du contact.
    Marc.
    invitef3a501b1
    Pour la fixation, je me suis débrouillé, ca a l'air de bien tenir.
    Les vis fournis sont trop grosses. Avec des petites c'est nikel.
    Le TA commande pas directement les panneaux, en fait j'ai un contacteur au niveau du tableau.
    Encore merci.
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
    Marc.
  1. [Blanc] Congélateur : Remplacer le thermostat par un générique ?[résolu]
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2009, 08h39
  2. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 15h00
  3. [Thermique] thermo d ambiance 4 fils vers 3 fils ???
    Par invite5e395afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 19h06
  4. portier video technologie 2 fils ou 4 fils
    Par invite46e5dbe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 21h14
  5. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h51
