[Thermique] Pb vannes clarinette de chauffage au sol
    le_fnk
    J'ai une pièce de la maison ou je n'ai plus de chauffage.
    Je ne maitrise pas vraiment le réglage des vannes de la clarinette:
    faut il visser ou dévisser pour faire passer plus de chaud ?
    De plus, tous les petits "titi" (le petit clou en acier en bout de robinet lorsque j'enleve la manette: c'est lui qui sous l'action de la manette ouvre plus ou moins le clapet), ils ne sont pas tous en meme position lorsque qu'ils sont ua repos. voir photo
    Quelqu'un a t il une idée ?
    spoltibrun
    Re : Pb vannes clarinette de chauffage au sol
    Bonjour , celui de droite est ouvert , celui de gauche est fermé .
    On visse la manette pour ouvrir
    Les tiges de commande devraient toutes remonter au même niveau
    Cela indique soit un début de corrosion , soit un encrassement du réseau
    Dans les deux cas , il faut vidanger , nettoyer la clarinette et traiter avec un adjuvant spécial plancher chauffant
    le_fnk
    merci pour la réponse.
    Mais comment désserer les pistons = remonter les tiges de commande au même niveau
    La piece qui ne chauffe pas est pourtant celle de droite.
    c'est le dernièr réseau de ma clarinette.
    L'année dernière, j'ai remarqué que seule une zone de la chambre chauffait (ce n'est pas moi qui ai construit cette maison- donc je connais pas le plan du chauffage au sol) et la je m'apercois que ca chauffe plus du tout. Le tuyau d'aller du réseau de cette piece est aussi froid que son retour.
    walter62
    slt c'est bien le circuit de drte qui est fermé il doit y avoir sur la partie haute du collecteur une vanne de réglage il faut l'a deserrer pour que la tétine du bas remonte.
    spoltibrun
    Je me suis emmellé dans l'écriture , la tige en bas indique un robinet fermé
    Toutes mes excuses
    C'est en démontant la tête que l'on dégrippe la tige
    Par l'écrou 6 pans inférieur après avoir tout vidangé
    le_fnk
    le seul moyen de déverrouillé ce clapet qui est grippé est de
    vider mon circuit d'eau,
    puis déserrer l'écrou ?
    Mais lequel, j'ai mis une photo ?
    Dévisser l'ecrou supérieur est il suffisant ? pourquoi défaire l'écrou qui serre de raccord au PER RETUBE ?
    spoltibrun
    Je parle de l'écrou inférieur visible sur la photo
    Le premier serre uniquement l'axe et évite les fuites à ce niveau
    Celui en dessous sert à démonter la tête de la clarinette
    Il n'est pas necessaire de démonter le tube per
    Mais la vidange est impérative
    Il ya surement des vannes à l'entrée des deux clarinettes , cela permet de ne vider que le plancher , et encore , les clarinettes étant plus hautes que le plancher , il ya très peu d'eau à faire sortir
    le_fnk
    faut il alors démonter competement le module de la clarinette ?
    Que dois je faire une fois l'écrou inférieur desserré? faut désolidariser complètement le raccord du module et désolidariser le module du reste de la clarinette ?
    Dois je changer le module ou est il réparable ?
    Merci a vous
    FRISQUETDEP
    Essayez de tapoter sur la tige et de la faire translater légèrement de haut en bas avec une pince et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    spoltibrun
    Le module doit sortir entier , il n'est pas necessaire de démonter toute la clarinette
    Il sera ensuite facile de dégripper l'axe pour le libérer
    On peut avant tenter l'opération décrite par frisquetdep , je fait cela pour les robinets thermostatiques de radiateurs , mais j'ai plus de réticences avec les modules en plastique
    le_fnk
    Faut il enlever uniquement l'ensemble en laiton allant du bas (raccord de PER) jusqu'au haut (petit clou du clapet)
    ou alors
    Faut il enlever l'ensemble laiton + le module plastique ?
    Dans ce cas comment désolidariser le module du reste de la clarinette ?
    Les petites pièces rouges ont elles un role ?
    spoltibrun
    Les pièces rouges servent à solidariser les modules entre eux
    C'est un emboitement à joint torique
    Pas besoin de serrage
    Seule la partie suppérieure est à démonter
  1. chauffage au sol
    Par invite601d1c12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2009, 07h59
  2. chauffage au sol ?!
    Par miki74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2009, 20h03
  3. régulation de chauffage par vannes 3 voies
    Par invite0de9d7a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 08h55
  4. chauffage au sol
    Par fred1599 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2005, 18h45
