[Blanc] problème machine a laver[résolu]
    celi54
    Unhappy problème machine a laver[résolu]
    bonjour j'ai une machine a laver électronique de chez brandt .le problème c'est qu'elle me marque une erreur (d02)mais malheureusement j'ai perdu les papiers donc je ne sait pas a quoi ca correspond.
    quelqu'un sait comment je peut trouver a quoi signifie cette erreur .
    merci d'avance pour vos réponses.
    bret35
    Re : problème machine a laver
    d02 correspond a un probleme de vidange
    verifiez la pompe de vidange et le filtre
    a+ bret35
    celi54
    je te remercie pour ta réponse.
    je viens de regarder la pompe de vidange par le tambour mais je n'ai rien trouvé pense tu que je peut faire quelque chose sachant que je suis pas bricoleuse.
    bret35
    re
    si votre lave linge est a chargement par le dessus il faut demonter le panneau droit et la pompe est fixé par 3 vis torx de 20 en bas de cuve
    il se peut qu'elle soit bloquée par un corps etranger
    a+ bret35
    celi54
    merci je vais essayer apres la sieste de ma fille
    merci encore
    celi54
    faut t'il que je demonte la pompe de vidange pour le verifier?
    si oui est-ce facile a le remonter?
    merci d'avance
    juste 3 vis torx a défaire,
    prenez vôtre temps pour cela surtout quand on y est pas habitué,
    attention toutefois:
    cette pompe peut réserver des surprises quand a sa fiabilité,
    une fois déposée,
    en fonction de ce que vous signalerez,
    on peut toutefois vous demander d'aller plus loin dans son démontage pour localiser la cause du défaut
    celi54
    par contre je voulais juste savoir car sur internet la pompe a une hélice verte sur le dessus mais moi c'est un genre de gros boutons noir est-ce normal
    re,
    pas compris l'histoire du bouton noir,
    photo svp
    celi54
    excuse je viens de comprendre je vais essayer de la demonter merci
    celi54
    voila j'ai demonter la pompe il n'y a rien.
    par contre dans le tambour il y a un gros couvercle qui permet d'acceder au recuperateur d'objet(j'éspère me faire comprendre) celui ci a des crochet de cassés sur tout un cotés, est-ce possible que ceci mette la machine en erreur
    re,
    attendez avant de remonter la pompe de vidange,
    il se peut (c'est reccurent sur ce modèle) que son rotor soit encrassé (cela ne veut rien dire sans doute pour vous)
    pour le confirmer la pompe déposée vous tirez sur la turbine pour désolidariser cette turbine et ce sur quoi elle est fixée joint circulaire inclus du gros ensemble de la pompe,
    a ce moment vous verrez le rotor s'il y a des traces remplacez la pompe complète (elle ne coûte pas cher) et le souci sera résolu
    celi54
    ca ne peut pas venir du couvercle en plastique qu'il y a dans le tambour
    re,
    je n'y crois pas cela n'a aucune action sur la vidange
    celi54
    ok je penser. je verais ca demain bonne soirée et merci
    celi54
    Smile Re : problème machine a laver
    désolé j'ai pas pu revenir avant.
    je vous remercie de tous ses conseils grace a vous j'ai réussie a réparer ma machine.
    merci encore a tous
  1. [Blanc] probléme machine à laver siemens xb 1660 [résolu]
    Par invitef5c79bc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 11h32
  2. [Blanc] Probleme machine a laver Whirlpool[résolu]
    Par boblex dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/07/2008, 12h02
  3. [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu]
    Par invite1956a251 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/05/2008, 20h07
  4. [Blanc] probleme machine a laver whirlpool awo 3531 [résolu]
    Par invited49af232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 15h22
  5. [Blanc] problème machine à laver - disjoncte[résolu]
    Par invitef53f9935 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/03/2007, 12h18
