[Thermique] Optimisation de reglage Chaudiere Chappee Luna3 .3 HTE
    Cram 64
    Re : Optimisation de reglage Chaudiere Chappee Luna3 .3 HTE
    Il n'y a pas de quantité d'eau de condensation minimale, ce serait plutôt la quantité maximale que l'on pourrait quantifier en laboratoire seulement. Celle-ci est de 1 kg par m3 de gaz naturel brûlé.
    Plus important est de savoir que pour provoquer cette condensation il est impératif d'avoir des retours inférieurs à 55 °C (5./55 °C.) Au-dessus de cette température il ne pourra pas y avoir de gain par condensation.
    Pour l'abaissement de température " économique " il n'est pas forcément bénéfique de l'amener trop bas, le tout est que la relance ne coûte pas plus cher en gaz que de maintenir un abaissement légèrement supérieur.
    Pour finir, considérer une consommation journalière de x m3 de gaz n'a pas de signification puisque l'on ne connaît pas la température extérieure, et qu'il sera difficile de le comparer à une autre période (jamais) identique.
    Marc.
    Cram 64
    Je ne dispose pas de la notice de ta régulation, ce qu'il faut savoir si c'est qu'il faut régler la loi d'eau (pente le plus souvent) le plus bas possible pour obtenir les 19 °C d'ambiance. Pour obtenir ce réglage c'est l'étude thermique qui peut te renseigner, en l'absence la température approximative de l'ancienne chaudière pour les températures extérieures les plus froides te sera utile.
    Exemple : si la température la plus froide de la zone est - 5 °C et si la température capable de te donner les 19 °C il suffira de choisir la pente immédiatement au-dessous, et d'attendre le résultat au minimum 48 heures. Ensuite si il est nécessaire de corriger il suffira d'afficher la pente au-dessous ou au-dessus.
    L'accu de la régulation est sans doute en train de lâcher.
    Bonne idée de poser deux thermomètres d'applique, même si la lecture n'est pas parfaitement exacte ce sera un bon guide.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.33 HTE : aide au paramétrage !
    Par Rouls dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 11h53
  2. [Thermique] Chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE: erreur 133 ![résolu]
    Par invitee47c9a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 16h06
  3. [Thermique] Chaudière Chappée LUNA 3 2,24 HTE : température erronée !
    Par sebgrand dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/11/2009, 06h31
  4. [Thermique] Chaudière Chappée MAX 2.28 FF HTE : pendule qui se réinitialise
    Par invite6e9eb84f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 06h28
  5. Chaudière fioul Viessmann vitorond 111 ou Chappée bora HTE condensation ???
    Par inviteb2e8e0c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2006, 10h07
