  • Login:
Bruit dans un radiateur
  1. sit007
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    17
    Depuis quelques temps, un radiateur qui se trouve au dernier étage de la maison fait beaucoup de bruit.
    Après pas mal de recherches sur ce forum et google, ces bruits s'appellent 'coups de bélier' (je crois). Donc des tacs-tacs-tacs à répétition (3-4 par seconde disons).
    Ce radiateur est tout le temps éteint (il se trouve dans une pièce qui sert de débarras) et donc ne chauffe pas.
    Il ne fait pas souvent du bruit. On dirait même que le bruit arrive quand il fait très froid dehors et/ou quand on coupe les autres radiateurs de la maison, la nuit.
    Le plus embetant, c'est que cela arrive plus souvent la nuit .. Cela nous réveille.
    Pour arrêter le bruit, il suffit de tourner légèrement la vanne (même d'un dizième), mais cela recommence parfois après 20min.
    Certains conseillent de vérifier si les tuyaux de ce radiateur n'ont pas été monté à l'envers.. C'est chose faite ici, et il me semble que tout est dans le bon sens (dans le même sens que les autres radiateurs).
    Tout autre conseil est le bienvenu.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. christian80
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    12
    Re : Bruit dans un radiateur
    le radiateur a t'il un robinet thermostatique
  3. sit007
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    17
    Oui, enfin .. une vanne avec des valeur de 0 à 6, si c'est bien cela que tu me demandes.
    Mêmes marques (vanne et radiateur) que tous les autres dans la maison
  4. christian80
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    12
    le radiateur est monté à l'envers il faut inverser l'arrivé avec le depart
    a plus
  5. sit007
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    17
    Merci pour la réponse.
    Mais comme je l'expliquais dans mon 1er post, j'avais vérifié que ce n'était pas monté à l'envers. J'ai comparé avec d'autres radiateurs, et cela m'a l'air correct.
    Comment être sûr à 100% que le problème vient de la ?
    Comment inverser cela ? Il faut tout démonter et enlever l'eau du circuit ou bien c'est beaucoup plus facile ?
  6. sit007
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    17
    Infos supplémentaires : j'ai purgé les radiateurs 2 fois depuis l'automne et le radiateur en question chauffe correctement quand je l'allume
    • Publicité
  7. christian80
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    12
    la solution la plus simple serai de remplacer le robinet thermostatique par un simple robinet
    si le radiateur est en partie haute pas besoin de tous vidanger il faut juste faire chuter la pression de l'installation et changer le robinet
    a plus
  8. sit007
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    17
    ok. Merci
    Le fait de remplacer cette vanne va 'contrer' le fait que cela soit placé à l'envers ?
    Comme je n'utilise pas cette pièce (pour l'instant) je peux carrément retirer cette vanne alors ?
  9. sit007
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    17
    J'ai remplacé la vanne thermostatique par une toute nouvelle. Mais le problème persiste.
  10. christian80
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    12
    a plus
    • Publicité
  11. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    si tu ouvre ta vanne à fond, le chaud arrive d'ou , du bas ou du haut?
    a+ pascal
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Bruits dans radiateur
    Par lucie4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/02/2010, 22h32
  2. [Divers] bruit dans d'originer inconnue dans la maison
    Par noise hunter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 13h02
  3. Frisquet hydroconfort 80/450 bruit radiateur
    Par Arnaud2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2008, 21h01
  4. [Thermique] Bruit dans vanne radiateur
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 20h52
  5. Bruit radiateur (chaudière à gaz)
    Par tchotezeze dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 16h32
