  • Login:
Bruit dans vanne radiateur
  1. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    64
    Messages
    624
    une vanne d'un radiateur de chauffage central fait par moment un bruit, genre vibration, cette vibration irradie évidemment dans toute l'installation. Il suffit de bouger de quelques mm cette vanne qui est thermostatique, pour que le bruit disparaisse.
    Le bruit peut-il venir de la vanne elle-même ou de la partie thermostatique?
    L'installation est nouvelle, tout est neuf et vient d'être mis en service.
    Serait-il possible de réparer sans vidanger l'installation car pour le moment, brrrrr...il fait froid!
    Merci d'avance pour vos conseils éventuels.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    • Publicité
  2. mario 39
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    45
    Messages
    134
    Re : Bruit dans vanne radiateur
    bonsoir , une vanne th qui fait un léger sifflement a la fermeture peut etre dut a une pompe qui tourne trop vite par contre si elle vibre cela peu venir d un defaut de branchement (inversement entre le depart et le retour) amicalement
  3. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    64
    Messages
    624
    et merci mario 39, je vais vérifier par rapport aux autres radiateurs car ce n'est pas moi qui ai fait l'installation, de plus c'est chez un de mes enfants donc je ne sais pas vérifier de suite.
    Je donnerai des nouvelles un peu plus tard.
  4. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    64
    Messages
    624
    merci et bien vu à mario 39, en effet sur ce radiateur l'entrée d'eau chaude ne se trouve pas du côté de la vanne comme sur les autres, il y a donc inversion. Apparemment il ne sera pas possible de modifier, les tuyaux sortent du mur et le raccordement au radiateur est fait à l'aide d'un collecteur mono-bitube (je pense que c'est le nom donné à ce genre de raccord).
    Je suppose donc que le bruit est dû au fait que l'eau circule dans le sens contraire dans la vanne!
    Alors pour éviter ce bruit j'avais pensé à diminuer le débit sur ce radiateur; est-ce possible via le raccord? Cela suffira-t-il? Y a-t-il un autre moyen pour supprimer le bruit?
    D'avance merci pour vos conseils.
  5. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    64
    Messages
    624
    je me permets de reparler de mon problème de peur qu'il soit tombé aux oubliettes, personne n'a un petit conseil pour moi?
    Merci pour toute réponse éventuelle.
    • Publicité
  6. Renzo
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    583
    Ce serait bien d'avoir une photo pour se faire une idée plus précise.
  7. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    64
    Messages
    624
    merci Renzo,
    j'en ferai une dés que possible et je la posterai.
  8. bibi037
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Luynes
    Âge
    53
    Messages
    161
    Peut-être un début de solution, tu démonte uniquement la partie thermostatique, tu va tomber sur un petit axe de 3/4 milimètre qui dépasse, un bon coup de WD 40 dessus, tu actionne la tige plusieurs fois avec une pince, et ça devrait l'faire.
  9. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    64
    Messages
    624
    Bonsoir bibi037,
    tu penses que la vibration peut venir de là? j'ai déjà fait cette opération sur une vanne qui était bloquée, mais ici j'ai l'impression que cela vient plutôt de l'intérieur de la vanne. N'empêche que je vais suivre ton conseil et essayer.
  10. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    59
    Messages
    4 602
    Bonjour cosak et vous tous,
    Il y a un truc que je capte pas. Si vraiment il a inversement des tuyaux entrée/sortie de radiateur, ces 2 raccords sont-ils à la même hauteur du radiateur? Parce-qu'en général, c'est entrée d'un coté en haut et sortie à l'opposé en bas, ou du même coté quand c'est un petit radiateur. Dans ce cas inverse la vanne, si vraiment c'est le problème.
  11. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    64
    Messages
    624
    Bonsoir et merci golfo57 de t'intéresser à mon problème,
    en effet tu n'as pas bien capté, j'ai expliqué au point 4 que le radiateur était raccordé avec un raccord "mono-bitube", je ne suis pas tout à fait certain de l'appellation alors je t'explique; les deux tuyaux sortent du mur l'un à côté de l'autre et sont branchés sur ce fameux raccord. La partie droite de ce raccord monte vers le haut entre le panneau avant et le panneau arrière du radiateur et viens se connecter à la vanne, c'est en principe l'arrivée d'eau chaude, la partie de gauche du raccord est branchée en bas à gauche du radiateur, c'est le retour.
    Ce qui se passe dans mon cas c'est que sur ce radiateur, l'installateur s'est sans doute trompé et a mis l'arrivée d'eau chaude sur la partie gauche du raccord donc l'eau rentre dans le radiateur par le bas et ressort par le haut, c.à.d. par la vanne. C'est pour cette raison que je pense que la vibration est due au fait que l'eau circule dans le mauvais sens dans la vanne.
    Je joint une vue pour mieux comprendre mon explication, sur cette vue les tuyaux sont à droite du radiateur mais chez moi ils sont à gauche, la pièce du bas c'est le raccord mono-bitube.
    Merci et A+
    Images attachées
  12. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    59
    Messages
    4 602
    bonsoir cosak,
    Ok pour l'explication, je ne connaissais pas ce type de raccordement. Mais ça ne change rien au problème, l'eau entre par la vanne en haut et ressort en bas. Donc tes 2 tuyaux d'arrivée du mur sont inversés, et bien, un truc pareil je rappelle l'installateur et inverse les tuyaux sur la ceinture de distribution.
    • Publicité
  1. De l'air dans un radiateur
    Par jruku dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 21h09
  2. [Thermique] De l'air dans un radiateur
    Par jruku dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 07h00
  3. [Thermique] Vanne de retour radiateur bloquée
    Par Boostronik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 18h03
  4. Pertes de charges dans une vanne automatique
    Par xdogsrex dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2008, 18h19
  5. Bruit radiateur (chaudière à gaz)
    Par tchotezeze dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 15h32
