Pertes de charges dans une vanne automatique
    invitedb654045
    Je post ici car je n'arrive pas à poster dans le forum mécanique des fluides
    Dans la mesure ou j'installe une vanne auto sur un réseau, je décale ma courbe de réseau et mon point de fonctionnement vers la gauche. Ce point de fonctionnement me donne donc la nouvelle pression en sortie de pompe ?
    Ce que je voudrais savoir, c'est de quelle façon je peux maintenant connaitre (théoriquement) la préssion en sortie de vanne auto ?
    Merci de vos lumières.
    LPFR
    Re : Pertes de charges dans une vanne automatique
    Je ne suis pas spécialiste, mais je sais que les pertes de charge dépendent du débit. Si vous connaissez les pertes de charge en fonction du débit, et que vous connaissez le débit vous pouvez calculer la perde de pression (perte de charge). S'il vous manque une des deux informations, vous ne pouvez que les mesurer. Je vous donne le premier point: pour un débit nul la perte de charge est zéro .
    Au revoir.
    invitedb654045
    Les pertes de charges sont effectivement fonction du débit mais également d'un pourcentage d'ouverture de vanne.
    Je bloque vraiment et j'ai pas fait d'application durant mes etudes sur ça.
    Merci donc aux spécialistes de me répondre
    invitedb654045
    personne ne sait ?
    LPFR
    Il faut regarder la doc du fabriquant. Lui seul connaît les caractéristiques de la vane.
    Au revoir.
  1. Calcul de pertes de charges dans un réseau ramifié
    Par invitedb654045 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2008, 08h17
  2. Pertes de chaleur dans une canalisation
    Par invite426803d1 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/08/2007, 17h48
  3. rugosité d'un tube de cuivre et pertes de charges
    Par totor9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2007, 07h50
  4. calcul des pertes dans une circuit d'antenne
    Par invite470ffbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 14h02
  5. Pertes de tension dans des cables
    Par invitec2b75671 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2007, 15h24
