[Brun] Panne LCD PC iisonic IIW9M - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    invited38aa100
    Re : Panne LCD PC iisonic IIW9M
    Ok, je regarderai çà demain !
    j'ai trouvé çà aussi :
    Hello,
    One viewsonic lcd monitor dead set just after 1year warranty, model VA1909WM. Power supply EMAX- pwr0501904014. Probing around shows one diode 5A100v short,it is in parallel with another diode of same rating. Both diodes were replaced by spares available locally 6A400v .Monitor spranged to life but died again after few minutes with the display fluctuating just before.Any help is most welcomed.
    http://forum.eserviceinfo.com/viewtopic.php?t=65826
    Ca parle aussi de diode, c'est peut être la piste.
    pat
    invited38aa100
    Salut
    J'ai dessoudé les 4 diodes shotkky, je les ai testées elles ont l'air bonnes dans le doute je vais les changer.
    la ref. :LT6732 IN4007
    invited38aa100
    Re
    Bon et c'est pas çà, j'ai mis des diodes neuves et le problème est toujours là.
    J'ai récuperer des resistances 22 hom pour faire le montage.
    je vais tester les diodes cms, ca être rigolo à dessouder.
    pat
    invited38aa100
    Salut
    Serrepate peut tu me confirmer mon montage s'il te plaît.
    serrepate
    bonsoir,
    on dirait que c'est çà
    as-tu mis le jus?
    qu'est-ce que ça dit? (écran, multimètre)
    invited38aa100
    Merci Serrepate
    Non j'ai pas mis le jus j'attendais la confirmation si c'était bon !
    Une fois que je met les volts la dalle devient blanche je pense.
    Après qu'est ce que je mesure est où sachant que ma panne intervient après 2 mn de fonctionnement.
    serrepate
    bonsoir,
    la luminosité peut être abaissée par le potard de 10k, essayes la réduire, pas la peine de fatiguer la dalle.
    la mesure devrait confirmer soit:
    -présence =~ +5v sur on off, mais l'écran ne reste pas allumé après les 2mn.
    -présence =~ +5v sur on off, l'écran reste allumé après les 2mn.
    -disparition du =~ +5v (sur on off aussi par voie de conséquence).
    ce montage permet de limiter l'étendue des recherches.
    invited38aa100
    Salut
    J'ai essayé le montage et l'écran s'est éclairé blanc, jusque là ca va.
    j'ai mesuré la tension: 5,24 v.
    Puis j'ai attendu... et il se passe rien ! Ça coupe pas, est-ce a dire que ca vient de carte de sortie analogique ?
    serrepate
    bonsoir,
    on dirait que la carte dans sa fonction alimentation des néons fonctionne, à partir du moment ou un +5v permanent est appliqué sur on/off, mais avant d'aller plus loin, pourrais-tu faire qq mesures de tentions AC aux bornes des condos chimiques (tensions résiduelles après filtrage).
    invited38aa100
    merci de ta réponse
    Qu'est ce que ca veut dire "tension résiduelle après filtrage".
    Je règle mon multimètre en AC et en charge je mesure les capacités ?
    Et qu'est ce que je doit trouver ou chercher ?
    Je le fais sur toutes les capacités ?
    serrepate
    re,
    AC (tension alternative).
    aux bornes des condos chimiques (de la carte d'alim sur laquelle on bosse .......enfin .......sur laquelle toi tu bosses) il doit y en avoir 5 + le gros 400v (fais bien gaffe à toi !)
    tu ne devrais trouver qu'une très faible tension qq mV/AC, eut égard à la tension dc (continue) trouvée à ces même bornes, preuve que le condo fait bien son boulot.
    pour le 400v la valeur peut être de qq volts (je ne suis pas un pro).
    "Je règle mon multimètre en AC et en charge je mesure les capacités ?"
    oui, c'est ça.
    invited38aa100
    Salut
    DSL pour l'interruption de post ces derniers jours !
    Grosse semaine de taff
    Voila ce que j'ai trouvé sur les mesures des capacités :
    le gros 299 v et 2.2v de résiduel
    les autres sont a 0.03v de résiduel pour 14.50v.
    sauf un à 0.11v pour 4.97v et l'autre à 0.09 v pour 4.96v.
    J'ai parlé de mon problème a un électronicien au boulot (un type de SIEMENS) et il m'a dit que ca pourrait venir d'un soudure sèche sur le micro-contrôleur de la carte analogique.
    Si vous avez d'autres idée.
    serrepate
    "J'ai parlé de mon problème a un électronicien au boulot (un type de SIEMENS) et il m'a dit que ca pourrait venir d'un soudure sèche sur le micro-contrôleur de la carte analogique."
    c'est un gros cms plein des pattes, il faut une loupe (scanner A4 + zoom serait pas mal)
    compte tenu des manip que tu as effectuées il semblerait qu'il y ait bien un problème dans la chaine de composants qui acheminent "la commande" sur "on/off" car en fonctionnement tu devrais avoir l'apparition et maintient d'un =~+5V sur "on/off", tant que l'ordi ne passe pas en veille ou soit éteint (tu pourrais vérifier cela d'ailleurs).
    il en résulte qu'il te faut trouver par où passe cette "commande".
    visuellement c'est sans aucun doute impossible, au delà du dernier composant relié à "on/off" mais ce serait un début.
    compte tenu de l'absence de schéma, une piste serait d'identifier les cms multi-pattes et d'aller consulter leur datsheet (il y a quelque fois des schémas fournis quant à leur utilisation, qui peuvent aider).
    tu pourrais nous faire en, gros plan et avec une bonne résolution une photos (un scanner A4 est à mon sens une des meilleurs façon d'opérer) des cartes (dessus dessous le cas échéant) afin de partager la charge de travail que cela représente.
    invited38aa100
    salut
    J'ai essayer de scanner la carte mais c'est pas possible a cause des condos.
    j'ai fais une macro avec l'APN, je sais pas si c'est suffisant.
    merci.
    serrepate
    bonsoir,
    Citation Envoyé par pat2fer Voir le message
    c'est pas validé je peux pas te dire si on lit les noms , mais, sur la face composants, de la carte d'alim, là où il y a les cms qui nous intéresse, c'est quasi plat ...............
    serrepate
    re,
    en fait c'est pas la vue souhaitée.
    ce composant est une usine à gaz (du moins je le suppose) impossible pour moi de lire la sérigraphie, mais si c'est lui qui déconne, il y a du soucis à se faire.
    si tu pouvais scanner le coté piste de la carte "d'alim" son boulot est plus large que çà) avec une résolution correcte pour nous permettre de zoomer (vérifies avant de poster, si, toi qui as la carte, tu réussis à lire le nom des composants sur ton image.
    il faut une vue de l'ensemble de cette carte, avec une résolution suffisante et une bonne lumière pour pouvoir zoomer (penses que c'est toi qui as la carte, nous on a que son image) bonne nuit.
    invited38aa100
    salut
    Bon et bien j'arrive pas a faire mieux que çà en scanné !
    la vitre du scanner vibre et sa rend l'image flou; même avec photo-shop j'arrive pas a supprimer le flou.
    je sais pas si c'est suffisant je pourrai essayé sur un autre scanner au cas ou.
    serrepate
    bonsoir,
    impossible devoir quoi que ce soit la dessus (pb éclairage et résolution trop faible).
    si tu peux relèver les infos et les poster s.t.p.
    invited38aa100
    Salut
    Aujourd'hui je me suis pointé au marché aux puces pour essayer de trouver une carte inverter pour mon écran (sait-on jamais).
    Et j'ai acheté un écran 19p iisonic iimj9 en panne pour 10 €.
    Je l'ai démonté et localisé la panne (un condo 1000ùf) une fois changé ca marche impect.
    Bon et bien je me suis dit puisque la carte inverter est pratiquement la même que mon modéle iiw9m, faisant un échange standard !
    Je monte la carte et allume l'écran et... là çà marche sans défaut. J'ai attendu plusieurs mn, 2h00... et toujours rien, pas de défaut.
    Pour être sur j'ai monté l'autre carte (celle sur laquelle je me bat) sur le modèle récemment acquis et là... çà marche aussi !
    je comprend plus rien, tout marche normalement et il y a plus de défauts !
    Bon et ben... vous en pensez quoi ?
    serrepate
    j'en dis ........................soudur e sèche ........................euh !!!!!!!!!! faux contact ........... euh !!!!!!!!!! quelque par................. enfin ............... peut-être!
    mais telles qu'on avait laissé les choses, le doute venait de ce qui commande le démarrage de l'inverter, si le pb revient, reviens aussi.
    invited38aa100
    J'espère que j'aurais pas à revenir !
    En tout cas je te remercie beaucoup Serrepate ainsi que Marc de suisse et tous ceux qui ont suivis ce topic.
    merci à tous
    pat
    serrepate
    bonsoir,
    c'est tout ce que je te souhaite!
  1. [Blanc] panne écran blanc lcd iisonic es678
    Par invite738297d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 17h13
  2. [Divers] ecran iisonic iiw9m voyant vert clignote
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 18h45
  3. [Brun] Panne LCD Iisonic
    Par invitebc5e4276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 20h17
  4. [Brun] Téléviseur LCD HD ready IISONIC HS ?
    Par invite6fdbde1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 13h46
  5. Moniteur IISONIC IIW9M
    Par invite2af8a56c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2007, 08h04
