  • Login:
+ Répondre à la discussion
Moniteur IISONIC IIW9M
  1. jpbibens
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    112
    Je viens d'acheter un écran LCD IISONIC IIW9M l'image est déformée en largeur (écran 16/9 en 19") après avoir regardé panneau de configuration et affichage avancé, j'ai vu qu'avec ma carte NVIDIA GForce4 MX 440 64MO AGP 8X, je pouvais choisir des modes d'affichage, j'ai cherché à tatons et finalement trouvé des résolutions où il ne semble pas y avoir de déformation.
    Pourriez vous me dire quelle est la résolution optimale pour ce type de moniteur.
    Il semblerait que en 32 bits la résolution la plus faible sans déformation soit :
    1280 avec deux options 1280/768 et 1280/720 mais j'avoue ne pas voir quelle est la meilleure.
    Pour la fréquence 60 semble le meilleur au delà les caractères affichés sont flous (image double).
    Comme j'ai une bonne trentaine de modes possibles pourriez vous indiquer le plus adéquat.
    Merci si vous pouvez m'aider.
    Jean-Paul
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    46
    Messages
    538
    Re : Moniteur IISONIC IIW9M
    Ton écran est un 16/10 et pas un 16/9. Le mieux est de travailler dans sa résolution native (nombre de pixels réels). Sa résolution native est de 1440 x 900 à 75 Hz.
    Toutes ces infos doivent se trouver sur la doc...
    Bonne journée.
    Occupez vous de mes amis. Pour ce qui est de mes ennemis, je m'en charge.
  3. jpbibens
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    112
    Bonjour Tony,
    Merci pour l'info.
    Je vais essayer, pour la doc pas grand chose (en tout 4 pages) si ce n'est un tableau des minutages acceptés avec fréquences verticales et horizontales qui sont avec des décimales (2 ou 3) mais comment les obtenir ?
    Pour la féquence native 1440/900 en 75 Hz elle ne figure pas dans le tableau
    pour 1440/900 j'ai verticale 60.000 horizontale 55.920 pour les fréquences en 1440/900.
    J'ai bien un menu PHASE qui ajuste la phase de l'horloge PLL et CLOCK qui ajuste la fréquence de l'horloge PLL.
    Mais j'ignore ce qu'est ce que cela signifie.
    Je n'y connais rien en moniteur et ne sais trop comment régler.
    Merci si vous pouvez m'aider à y voir plus clair.
    Jean-Paul
  4. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    46
    Messages
    538
    En fait, c'est ta carte graphique qui ne peut pas travailler en 1440x900 en 75Hz. Deux solutions s'offrent à toi:
    - Travailler en 1440x900 à 60Hz (couleurs 32 bits?); la fréquence est basse et peut entrainer un scintillement fatiguant pour la vue.
    - Changer de CG pour obtenir une résolution à plus de 70Hz et une puissance supérieure.
    Exemple ici: http://www.materiel.net/ctl/Cartes_g...56_Mo_AGP.html
    A vous de voir.
  5. jpbibens
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    112
    Bonjour Tony,
    J'ai une NVIDIA GEFORCE4 MX 440 64M0, mais la résolution 60 Hz est celle affichée sur la Doc moniteur et non celle de la carte.
    J'ai plusieurs acceptées à plus de 70 Hz mais le maximum est :
    1024/768 V75.03 H60.02 sur la doc.
    Au delà de 1024 on est a 60 Hz en vertical seulement selon la doc du moniteur.
    Par contre ma carte graphique affiche beaucoup plus de résolutions dans le tableau mais certaines sont déformées en largeur ou hauteur en fait il y a plus de 100 possibilités en tout.
    Je suis en 32 bits effectivement j'ai un scintillement à 1440/900 et 60 Hz.
    Changer de carte financièrement impossible pour le moment, le changement de moniteur forcé (alimentation grillée de mon 17" CRT Hyundai) n'y est pas pour rien.
    Question peut-être stupide ?
    passer à 1024/768 H75.03 V60.02 serait peut-être la solution optimale.
    Je n'y connais rien.
    Merci pour tout.
    Jean-Paul
  6. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    46
    Messages
    538
    Le 1024*768 est une résolution 4/3 (écran standard)... 1024/768=1.3333 ce qui équivaut à 4/3. Votre écran est un 16/10, il faut donc une résolution de 1024x640 ou 1152x720 en 70 ou 75Hz.
    Ce qui m'étonne, c'est que le moniteur IISONIC est donné pour 1440x900 en 75Hz. Dans les paramètres d'affichage, vérifiez que le type de moniteur est bien votre IISONIC. Si ça n'est pas le cas, il faudra installer les pilotes qui ont dus vous être fournis avec.
    • Publicité
  7. jpbibens
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    112
    C'est bien un IISONIC 19" IIW9M/IIW9M SB, pas de pilotes installation automatique selon Readme du site. SB = Silver Black le mien est black.
    En effet 1024/768 listé sur la doc est déformé.
    Par contre 1280/800 accepte avec ma carte 75 Hz
    CLOCK affiche H 62.6 V 75.1
    L'image n'est pas déformée pas de scintillement, les polices sont ombrées mais je crois que çà vient de mon système Windows XP.
    1024/640 non disponible ni sur la doc ni dans le listing de ma carte Affichage avancé.
    Je crois que je vais rester avec 1280/800 et 75 qui semble me convenir.
    J'ai regardé les menus PHASE et CLOCK il y a des pourcentages à régler de 0 à 100%.
    Merci pour tout.
    Jean-Paul
  8. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    46
    Messages
    538
    Ce mode doit convenir. Il s'agit bien d'un rapport de 16/10.
    Bonne route avec ce nouveau moniteur.
  9. jpbibens
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    112
    Je commence à m'habituer, à part quelques jeux où l'écran est réduit et les pages web dont certaines ont des marges blanches à droite et à gauche tout est OK. Futura-sciences utilise toute la largeur c'est loin d'être le cas pour toutes les pages web
    La qualité de l'image compense largement ces quelques désagréments mineurs.
    pour commodité j'ai réglé en auto la résolution çà règle au mieux CLOCK et PHASE en pourcentage me semble t'il.
    J'ai choisi en fonction surtout de la qualité de l'image et du prix dans le magasin Boulanger de ma ville et je pense avoir fait un bon choix sans le savoir c'est surtout l'image qui m'a guidé bien meilleure que les concurrents.
    En tout cas ce mode me convient et c'est le principal puisque qu'il est 16/10 et non 16/9 comme affiché dans le magasin tout baigne.
    Merci pour tout.
    Jean-Paul
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Téléviseur LCD HD ready IISONIC HS ?
    Par Mystigrisly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 13h46
  2. iisonic 2316 planté cause mauvaise manip
    Par kick dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2007, 22h09
  3. Panne graveur dvd iisonic 8404
    Par cb1965 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2005, 09h55
  4. Problème avec graveur IISONIC 8816
    Par songohan dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2005, 20h26
  5. moniteur
    Par antony dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/01/1970, 08h18
