[Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 200 : circulateur ne module plus !
    invite19702d67
    Question Chaudière Viessmann Vitodens 200 : circulateur ne module plus !
    BONJOUR,
    Voila, j'ai une vitodens 200 de chez Viessmann qui me pose problème, J'ai dus débranchez le câble pilote du circulateur afin qu'il tourne de façon constante parce que, avant cela, bien que ce circulateur circuit chauffage soit géré en modulation de vitesse par la régul de la chaudière, celle-ci ne le commande plus, la chaudière se lance puis s'arrête. Pour résoudre le problème, j'ai dus débranché le fil pilote du circulateur ce qui n'est pas normale. De plus, il fait trop chaud avec cette chaudière même si je baisse la courbe de chauffe de la sonde extérieur. Alors que ce passe t'il et que faut-il faire?
    Linn
    Re : Problème avec une Vitodens 200
    Déplacé en dépannage
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage bebel_208,
    Cela ressemble fort à un défaut de paramétrage, il va falloir faire venir le technicien.
    Marc.
  1. Chaudiere vitodens 200 :Conseils et explications
    Par invitef2d75a77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2014, 12h55
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 222 + : ECS intermittente !
    Par Blueskies dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 08h03
  3. [Thermique] Chaudière Viessman Vitodens 200 W:fuite au niveau échangeur à plaques!
    Par invite950f2683 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 11h12
  4. [Thermique] Circulateur chaudiére vitodens 200
    Par andrei lavrov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 20h21
  5. [Thermique] Remplissage chaudiere viessmann vitodens
    Par invitedbf3892b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 15h17
