[Brun] Problème avec mon nouvel autoradio "KDC-BT6544U"
    invitedf1b01e6
    Salut à tous,
    J'ai acheté il y à peu un nouvel autoradio, le kenwood KDC-BT6544U.
    Je n'ai aucun soucis pour trouver les fréquences, ni pour les encoder dans les présélections, ni avec le reste des autres applications.
    C'est juste que lorsque je coupe le contact de ma voiture l'autoradio s'éteint ce qui est logique mais quand je le rallume, les fréquences que j'avais enregistrés ont disparues et c'est un peu lourd de les rechercher à chaque fois...
    Je me demandais si c'est normal ou si je dois faire une autre manipulation dans l'autoradio pour qu'elles restent enregistrées... j'ai cherché mais dans le mode d'emploi rien n'est mis et je suis un peu perdu...
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    ptigui29
    Re : Problème avec mon nouvel autoradio "KDC-BT6544U"
    avez vous branché le 12 volts permanent?
    carcan
    Hello !
    il faut inverser le fil rouge et le fil jaune sur les connecteurs à l'arrière de l'autoradio (voir dans la notice de l'autoradio pour les explications).
    Laurent
    invitedf1b01e6
    Un grand merci, je vais voir çà de suite
  1. [Brun] mode emploi autoradio KENWOOD KDC-BT6544U
    Par papizac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 05h37
  2. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
  3. [Brun] problème autoradio KENWOOD KDC-WFA
    Par inviteee8f208b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 18h59
  4. c++ : probleme avec "cin" et "cout"
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2008, 22h01
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 23/08/2006, 14h59
