[Thermique] Poêle à pétrole électronique Deville EL3000 : après 15' voyant ventilation clignote ! [résolu]
    invitee3ebafd9
    Tout d'abord Bonsoir !
    Donc voila je vous explique:
    Je possède, comme vous vous en doutez, d'un poêle a pétrole électronique de marque DEVILLE EL3000
    Cependant ce vilain après sa période de 15 minutes ou il chauffe a plein régime bip et s'éteint, le témoin rouge ventilation se met en marche.
    Auriez vous une idée et si possible une démarche a faire?
    D'avance merci!
    EDIT: je tiens a préciser que celui-ci est assez capricieux et s'éteint parfois même avant le terme de sa période de chauffe!
    cartapoux
    Re : Poêle à pétrole électronique Deville EL3000 : après 15' voyant ventilation clignote !
    Bonsoir, très souvent sur ce type de poêle la mise en sécurité est du a un encrassement des filtres (la grille métallique a l’arrière de l’appareil), il faut nettoyer ceux ci très très souvent, avec une brosse et même mieux en les démontants.
    invite57404879
    salut ,voir si ce n'est pas un probleme de filtre a petrole surtout s'il fonctionne depuis longtemps .il doit se trouver sous le reservoir cela depend de la conception de l'appareil
    invitee3ebafd9
    Bon bah j'ai tout nettoyer et c'est repartis merci quand meme a vous!
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Poêle a pétrole électronique Zibro : LED clignote avant l'allumage !
    Par invited6579219 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 18h48
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 19h40
  3. [Thermique] Poêle à pétrole électronique Inverter Squall : difficultés après allumage.
    Par invite37066149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 22h24
  4. [Brun] TV Sony KV29LS60B ae6b : voyant clignote.[résolu]
    Par frankie35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 12h03
  5. [Thermique] Clim Airton voyant clignote [résolu]
    Par invitef2e7f18b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 16h00
