Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 25/09/2008, 19h05   #1
Clim Airton voyant clignote [résolu]
j ai un souci avec ma clim airton inverter hsu-12hsb03/r2 j ai le voyant chaud et marche qui clignote et rien ne tourne juste les volets fonctionent si vous pourriez m aider merci
jery2 est déconnecté
Vieux 25/09/2008, 19h20   #2
Re : clim airton voyant clignote
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage jery2,
Je pense qque tu as un problème avec la sonde de dégivrage de l'UE (unité extérieure) ce qui explique le stand-by.
Marc.
Cram 64 est connecté maintenant
Vieux 26/09/2008, 00h55   #3
merci pour ta reponse comment la controlé??
Vieux 26/09/2008, 11h30   #4
Bonjour jery2,
Elle peut se contrôler à l'Ohmètre, mais je ne dispose pas de ses caractéristiques. Tu peux par contre contrôler la résistance de la sonde de soufflage de l'UI. Te procurer une résistance de la valeur lue chez un distributeur en matériel électronique et la brancher pour essais, directement au bout du petit câble de liaison UI / UE. Par contre il faudra l'approvisionner impérativement au risque de détruire l'UE (givrage de la batterie, blocage du ventilateur et casse compresseur).
Amicalement,
Marc.
Vieux 26/09/2008, 16h01   #5
merci pour ton aide j ai appellé le sav ils m ont dit que ct le power module commandé 52 € j attend la piece je vais bien voir ils m ont demandé de controlé combien defois clignoté la led rouge sur ui ext
Vieux 26/09/2008, 16h36   #6
Parfait, pour quelques dizaines de cts d'€ tu peux vérifier mes dires.
Marc.
Vieux 01/10/2008, 16h44   #7
voila j ai recu ma piece aujourd hui mercredi commandé vendredi power module monté sa marche sav airton tres bien
Vieux 01/10/2008, 17h00   #8
Bonjour jery2,
Merci de ce retour, je note sur mes tablettes cette possibilité de panne.
Je clos le fil comme étant résolu.
Amicalement,
Marc.
Tags
airton
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Thermique] Clim airton, défaut P0 yves33380 Dépannage 5 01/10/2008 09h50
[Divers] Prob Clim airton fabp66 Dépannage 0 13/08/2008 18h46
[Thermique] Panne Clim Airton Hsu-12rhe03 gamma52 Dépannage 13 18/06/2008 15h45
[Blanc] Miele nonotronic W145 Le voyant rinçage clignote[résolu] Bayard 83 Dépannage 16 30/03/2008 19h58
[Thermique] clim airton nicolas-08 Dépannage 11 15/03/2008 08h11
Les dernières actualités
20/11 15:34 - Une réunion internationale au chevet du thon rouge de Méditerranée
20/11 14:08 - Le refroidissement de l'océan était dû... à une erreur instrumentale
20/11 12:59 - En ligne pour ta planète : un tchat sur le développement durable
20/11 11:31 - Le séisme de Sumatra serait dû à un mécanisme jusque-là inconnu
20/11 09:32 - Sida : une greffe de moelle osseuse fait reculer le VIH chez un patient
19/11 17:32 - L'image du jour : les incendies en Californie vus de l'espace
19/11 15:35 - L'antimatière révolutionnera-t-elle les voyages spatiaux ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h16.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
