J'ai une clim airton TAC-18CHSA/ZI et un défaut P0 en mode chauffage.
Je cherche la signification de ce code et éventuellement la solution à ce problème.
Merci.
17/09/2008, 09h53
#2
invited37215f1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : Clim airton, défaut P0
j ai le même problème , en mode chaud , le code erreur P0 s affiche puis le climatiseur s ' arrête... je vais essayer en mode froid et voir si du givre apparait...surement un problème de gaz...
17/09/2008, 10h31
#3
invited37215f1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
je n ai pas encore essayé le mode froid mais un nouveau code erreur apparait: E9 et le climatiseur ne répond plus du tout ,impossible d 'éteindre,je vais devoir le débrancher.....
19/09/2008, 10h30
#4
invite3b0fdf8f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
je pense que le défaut P0 correspond à la sécurité basse pression.
Vérifies que toutes les vannes soient ouvertes, ou qu'il n'y ait pas eu de fuite de fluide ( en général, on trouve des traces d'huile sur les raccords fuyants).
En mode froid, l'évaporateur ( echangeur à ailettes du split) ne doit pas produir de givre; si c'est le cas, cela signifie que la quantité de fluide arrivant à l'évaporateur est inssuffisante. fuite, mauvaise circulation ( vanne pas assez ouverte ou tube pincé...) à voir.
Bon courage et dis moi si tu as pu affiner ton diagnostique.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
20/09/2008, 09h40
#5
invited37215f1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
j ai contacté le SAV, ils doivent m envoyer un circuit imprimé ou une carte ???? a remplacer dans le module interieur????? je verrai bien .
sinon j ai bien ouvert les vannes et je n ai pas de givre en mode froid qui marche d ailleur trés bien ,lui.Donc j attend de voir cette piece mais je pense effectivement qu il y a un problème de pression de gaz.....
01/10/2008, 08h50
#6
invited37215f1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
circuit changé (c'était dans l unité exterieure )et toujours le même problème ,le sav airton attend que je renvoie le climatiseur.....faut tout démonter ,les fuites de gaz !!!!!!!
sinon les quatres autres clim fonctionnent trés bien pour l instant
