13/11/2006, 18h49
Message #1 de cette discussion
| Problème essorage Vedette Egée
Un pb d'essorage sur un lave linge vedette égée, le cycle se deroule normalement, lors de l'essorage le tambour tourne au ralentit.
j'ai testé le potentiommetre : ok valeur de 40k à1200 kohms
Le pressostat : contacts ok, soufflé le tuyau..
Je viens de tester la tension au bornes du module electronique sur les fils 5 et 6 venant du prog : variable en fonction de la position du potentiometre de 70 à 220v.
Cela semble vouloir signifier que le programmateur est bon ?
donc module HS ??
merci pour une aide
Références machine :
vedette egée
EG 7003 E/EF
Réf de module 55X5418
merci si vous avez une info
joël
| | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
13/11/2006, 20h21
Message #2 de cette discussion
| Date d'inscription: octobre 2006 Localisation: SEMUR EN AUXOIS 21 Âge: 54
| Re : Problème essorage vedette égée
D'après votre diagnostique c'est certainement le module qui est défectueux.
Prix du module = 81.40€
Cordialement. Alain
18/11/2006, 11h27
Message #3 de cette discussion
Help
J'ai changé le module, le mteur toourne toujours au ralentit en mode essorage??
Que tester ?
Merci pour une info
Joël
18/11/2006, 11h32
Message #4 de cette discussion
| Date d'inscription: mai 2005 Localisation: region toulousaine Âge: 65
voir si en mode essorage cuve vide, le pressostat est contact fermé en 11/12 (ou 1/2) et l'état de la chambre de compression (si pas encrassée)
richard31
18/11/2006, 11h55
Message #5 de cette discussion
| Date d'inscription: octobre 2005 Localisation: dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne Âge: 65
bonjour faite comme vous dit richard si pas de probleme coté présostat et chambre de compression cela vient du programateur manque contact passage de l'éssorage
a suivre jc21
jc
18/11/2006, 16h13
Message #6 de cette discussion
merci pour les infos mais comment accéder à chambre de compression (où se trouve t'elle)
Joël
| | | Aujourd'hui
18/11/2006, 17h11
Message #7 de cette discussion
re,
si chargement par dessus démonter le coté droit vous verrez un tuyau fin qui est relié a la cuve coté arrière et qui vient du pressostat situé dans le bandeau débrancher ce tuyau coté pressostat mettez de l'eau très chaude dans la cuve (une casserole) et via ce tuyau effectuez avec la bouche un mouvement d'aspiration et refoulement afin de bien rincer cette chambre de compression, mais avant cela controlez la position du contact 11/12 du pressostat car il faut savoir s'il est en cause, sans débrancher le tuyau, cela est valable pour n'importe quelle machine, le principe est toujours le même, ensuite l'on avise pour le controle du contact programmateur , via un schéma si dispo
richard31
18/11/2006, 17h29
Message #8 de cette discussion
bonsoir.
J'avais le meme probleme que vous mais avec le lave linge FAR. J'étais obligé de le relancer en tournant la courroie avec ma main(j'avais deja ouvert la machine) et j'ai trouvé aprés que le probleme venait du condonsateur qui était mort.
J'espère que cela pourra vous aider. | | |
18/11/2006, 17h31
Message #9 de cette discussion
| Re : Problème essorage vedette égée Citation:
Envoyé par ghlala bonsoir.
J'espère que cela pourra vous aider.  | ce type de machine ne comporte pas de condo, c'est un moteur universel commandé par un module
richard31
18/11/2006, 17h31
Message #10 de cette discussion
tu peus tester aussis ton moteur en direct sur le 230v pour savoir si il tourne en grande vitesse le procecus est simple:broche 2 et 3 230 volt et shint sur broche 4 et 5
ne pas le faire tourner a vide plus de 5 secondes
ou il y a aussis la possibilitée du balourd !! mettre du linge dans le tambours pour la detection du poid sinon a vide ,pas d'essorage
voila essaie ca et tien nous au courant
18/11/2006, 17h34
Message #11 de cette discussion
re, Citation: |
| s'il se plante dans le montage en direct il grille la tachy, donc il vaut mieux attendre pour cela
richard31
18/11/2006, 17h39
Message #12 de cette discussion
si le moteur est debranche il ne peu pas griller le tachy de plus il est reconnaissable car 2 petit fil par rapport au autres
| | | Aujourd'hui
18/11/2006, 18h18
Message #13 de cette discussion
il arrive fréquement que le tachy est hs et la carte de puissance empeche de lancer l'essorage
18/11/2006, 18h21
Message #14 de cette discussion
re bonjour non le probleme de vient pas du moteur pas tres prudent pour l'éssai en direct du moteur pour un profane comme dit richard il se trompe et adieu le moteur il faut commencé par le début cet a dire presostat et chambre de compression ensuite ont verra
je vais regardé mes docs pour ce contact du prog
a plus jc21
jc
18/11/2006, 18h25
Message #15 de cette discussion
re,
il est déjà planté d'un module,
de plus jc21(il a raison) a un diagnostic qui est tout a fait dans le schéma du problème rencontré,
ce cas est connu sur les chassis malice, (il a bonne mémoire)
par contre il faut cette fois pouvoir certifier que la panne est là ou on la situe,(programmateur) donc pour l'instant inutile de prendre des risques
toutes mes mesures se font hors tension donc aucun risque encouru ni pour lui ni pour la machine,
ne pas oublier que l'on renseigne des néophites,
donc la prudence est de mise,
et comme tout élève, on exploite les moyens qui sont hors tension en 1er,
d'autant que je ne croie pas a une panne moteur, (il fonctionne en lavage)
cela aussi se controle autrement que sous tension via le multimetre et démontage charbons pour en controler l'état (pas de mise pour l'instant)
il est bon de tenir compte de la procédure classique,
je n'ai pas le schéma a dispo sur ce boot, mais je l'aurai a terme, et finaliserai cela
richard31
18/11/2006, 18h26
Message #16 de cette discussion
re,
on s'est croisé jc21 pour répondre
richard31
18/11/2006, 18h30
Message #17 de cette discussion
re, Citation: |
| en aucun cas, c'est en tout ou rien si pas de tachy plus de rotation moteur, car s'emballe et mise en securité (moteur ne pouvant être géré)systématique en lavage et essorage cela n'est pas différencié
richard31
18/11/2006, 18h32
Message #18 de cette discussion
je suis tout a fait daccord avec toi ,il est vrais que dans ma position(ancien artisans brun blanc) j'ai plusieurs fois rencontre le probleme du tachy ce qui empeche l'essorage mais je crois me souvenir que sur la serie EGEE la machine lance un semblant d'essorage au depart du cycle afin d'evaluer le poid du linge via la resistance electrique du moteur il serais bon de confirmer si cette serie a cette procedure!
et excuse moi encore pour mo analyse un peu trop rapide
