[Blanc] micro onde samsung ce1141t
    invite86a6aced
    Smile micro onde samsung ce1141t
    bonjour, je suis nouveau sur le site et j'ai besoin d'aide, j'ai déjà fait le tour de la question mais je ne suis pas sur :
    En fait mon micro onde ne marche plus en micro onde, mais le reste ok, je l'ai ouvert , j'ai bien 230v au primaire du transfo ht, je l'ai démonté et alimenté au secondaire en 230v, je trouve environ 20v au primaire, donc je pense qu'il est bon. Le fusible ht est bon, 1 ohm, j'ai testé le condo mesuré à 1 microfarad et alimenté en 230 v je mesure un courant de 72 mA donc il doit être bon, la diode ht est bonne, testé sous 230 v avec une ampoule s'éclaire faiblement. Il ne reste que le magnetron, mesure du filament 0.5 ohm et pas de court circuit entre masse et filament. Dite moi ce qui ne marche pas merci
    ptigui29
    Re : micro onde samsung ce1141t
    changez le magnétron,panne fréquente.
    invite86a6aced
    aucun moyen de faire une mesure pour être sur que c'est le magnetron
    golfo57
    Citation Envoyé par franckdu88
    Si tu mesures avec un multimètre numérique et tu obtiens la valeur 1, ben ton fusible est HS. @+
    invite86a6aced
    merci de ta réponse, mesure faite avec un metrix mx53c, je viens de la refaire mesure exact à 0.82 ohm
    golfo57
    Re, ok pour le fusible.
    En alernatif, cela s'éclaire dans les 2 sens. Tu devrais essayer en continu (7v mini.), tu ne devrais que mesurer dans un sens. @+
    invite86a6aced
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Re, ok pour le fusible. En alernatif, cela s'éclaire dans les 2 sens. Tu devrais essayer en continu (7v mini.), tu ne devrais que mesurer dans un sens. @+
    je voulais mais pas réussi à trouver une pile 9v, et je savais plus si tension de déclenchement à 9v ou a 7v, je vais tenter l'expérience merci
    invite86a6aced
    essai réaliser sous 18 v continu diode passante dans un sens et bloque dans l'autre, par contre avec une seul pile 9 v tension d'amorçage trop faible
    invite560f5def
    Des fois il suffit de débrancher le magnétron, netoyer les cosses, et rebrancher, bien serrer et cela repart
    invite86a6aced
    Citation Envoyé par indo4ever Voir le message
    démonyage remontage netoyage resserage réalisé sans aucun succès , merci
    golfo57
    Ben, il faut croire que le magnetron est bien HS. A tout hasard, la plaque de mica à l'intérieur, est-elle en parfait état ? @+
    invite86a6aced
    merci pour t réponse, j'ai démonté la plaque de mica, qui à part quelques petites salissures est en bonne état, donc je pense que c'est le magnetron qui doit être hs, il faut que je trouve un site pas trop cher
    golfo57
    La déchetterie est un site pas trop cher, une vrai caverne d'Ali Baba. @+
    invite86a6aced
    Re, La déchetterie est un site pas trop cher, une vrai caverne d'Ali Baba. @+
    pas idiot comme réflexion, j'y avais pas pensé et j'irai voir merci du tuyau golfo57
    invite86a6aced
    magnetron changé, probléme résolu merci atous pour votre aide
  1. [Blanc] Four micro-onde Samsung : ne fonctionne plus !
    Par invite5d5ae1b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 15h39
  2. [Blanc] Four micro-onde Samsung CE115k : amorçage !
    Par invitef2c85b0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 22h16
  3. [Blanc] Micro onde Samsung ne chauffe plus + bruit
    Par inviteaaf76eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 21h44
  4. [Blanc] micro onde samsung
    Par invite6dcb6603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 20h53
  5. Four micro-onde samsung
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 15h18
