[Brun] TV Samsung : reste sur la chaîne regardée lors du dernier arrêt !
    invitef84fce93
    Bonjour à tous !!
    J'ai un petit problème avec ma télé samsung ce matin. Hier soir tout était bien et ce matin lorsque je l'allume, elle reste bloquer sur la chaine que je regardais hier soir. J'ai changé les piles de la télécommande mais rien n'y fait. lorsque je passe en mode tv, je peux faire défiler les chaines. En revanche lorsque je tente d'accéder au menu dtv je ne peux pas y entrer.
    Quelqu'un a t il une solution ?
    Par avance merci pour vos réponse !
    azer
    Re : TV Samsung : reste sur la chaîne regardée lors du dernier arrêt !
    salut,
    modèle exact, stp...
    invitef84fce93
    Je n'ai pas la référence exact sous la main. Quoiqu'il en soit j'ai trouvé la solution si ça peut servir à quelqu'un. Il y a un menu caché il faut mettre la télé en veille taper : INFO / MENU/ MUTE/ POWER la télé se rallume avec un menu il faut aller jusqu'à la ligne reset, valider avec la flèche droite. rallumer au bout de quelques secondes manuellement et là la recherche des chaines se fait. Une fois que la recherche est fait le problème a été résolu pour moi !
  1. Arrêt d'un moteur électrique lors blocage
    Par invite9311399f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/05/2009, 16h16
  2. Surtension lors arret MCC + Diode de roue libre
    Par invite7d43dfbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 20h14
  3. [Blanc] arrêt du compresseur sur refrigérateur SAMSUNG
    Par kouakou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 12h33
  4. [Brun] une TV qui fait un flash lors d'un arrêt
    Par BastienBastien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 21h09
  5. lors de vente tour, reste-t-il mots passe dans barettes mémoire ?
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/03/2007, 09h50
