Chaudière Saunier Duval Théma Classic F25 : erreur F1 ?
08/01/2010, 19h47
#1
invitea76995b4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
bonsoir ma themaclassique f 25 e refuse de sallumer et met le code erreur f1 alors que j ai du gaz.donc pas deau chaude ni de chauffage et en plus pas de dépanneur.si quelqun avait un conseil ou un truc miracle....merci davance
08/01/2010, 20h32
#2
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : Chaudière Saunier Duval Théma Classic F25 : erreur F1 ?
Bonjour t bienvenue sur lr forum dépannage yaya75,
Le défaut F1 ou F4 signifir défaut d'allumage (pas de gaz ou défaut d'allumage) vérifie que la pression d'eau est de l'ordre de 1.5 b et fais un reset en mettant la chaudière sur ammêt suivi de marche.
Marc.
08/01/2010, 20h37
#3
invitea76995b4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
merci de me répondre cram 64 je vois que vous etes un pro rapport à vos autres dépannages. j ai déjà essayé tout ca et rien à faire elle ne veut pas repartir....elle la déja fait une ou deux fois mais là ca a l'air définitif....pourtant elle na que 2ans....
08/01/2010, 20h38
#4
invitea76995b4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
réctification elle se rallume mais dès que je tire de l'eau chaude elle clignote rouge et f1
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/01/2010, 20h57
#5
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Il faudrait vérifier la propreté du ventilateur, des tubes de raccordements au pressostat et le tube ventouse, il est possoble que le pressostat soit à la limite de la bascule par manque de débit d'air.
Marc.
23/01/2010, 12h12
#6
invitee8c20380
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
pb de chaudiere saunier duval therma classique F25e
Bonjour , j ai également un pb de chaudière depuis une petite semaine . L eau chaude n est pas chaude . La chaudière fonctionne très bien pr le chauffage mais pr l eau chaude , elle se declenche puis s eteint et rebelotte sans arret. J ai dc une eau plus que tiède... J ai lu qques conseils mais je ne m y connais absolument pas. Peut on qd mm m' aider? mertci par avance
