[Brun] panne enregistreur DVD philips HDRW 720/00
    inviteaa8a30af
    J'ai une panne avec mon enregistreur DVD disque dur philips hdrw 720/00. Depuis quelques temps lors du démarrage de l'appareil, l'émission des chaines et du menu enregistrement est brouillé. Au début 1 fois sur 3 puis les 2 premières minutes de chaque mise en route, et maintenant les 5 premières minutes. Une Coïncidence ou pas, J'ai mis à jour la même semaine l'enregistreur par la nouvelle version CF3.2 compatible fourni par philips, et il mon fait réinitialiser les paramètres usine 2 fois sans grand résultat.
    Je pense qu'il y a un problème matériel, de l'alimentation, d'un vieillissement de condensateur peut-être: il a bientôt 4ans.
    Pouvez-vous m'aider à cibler la panne SVP?
    PIXEL
    Re : panne enregistreur DVD philips HDRW 720/00
    condos dans l'alim à vérifier et remplacer en cas de doute
    inviteaa8a30af
    Citation Envoyé par pixel Voir le message
    non......................
    Bonsoir japinos et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par japinos Voir le message
    non ...
    Je ne comprends pas ta réponse à la suggestion de PIXEL.
    Pas plus tard que cette semaine, sur un matériel identique au tien, l'application de la suggestion a sauvé l'équipement.
    inviteaa8a30af
    Désolé, la réponse ne correspond pas.
    je vais démonter le couvercle et regarder les condos de l'alim.
    merci.
    inviteaa8a30af
    Unhappy Re : panne enregistreur DVD philips HDRW 720/00
    Ce n'est pas évidant ......visuellement ,on ne voit rien sur les condos.
    vous avez déja vu le forum cette panne similaire sur un enregistreur?
    Suppression de l'image hébergée, voici la procédure pour poster des pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/01/2010 à 22h34.
    Bonjour japinos et tout le groupe
    ... vous avez déjà vu le forum cette panne similaire sur un enregistreur? ...
    Oui. Comme je l'avais annoncé plus haut, c'est achevé depuis le 5 janvier 2010.
    http://forums.futura-sciences.com/de...00-resolu.html
    Certes, il faut chercher, un peu. Mais ceci n'est qu'un dernier souvenir personnel, et je suis loin d'être le seul à intervenir ici.
    Pour faciliter les recherches, le classement des appareils de cette catégorie, appartient au brun.
    inviteaa8a30af
    je vous rejoints la photo.
    je vous rejoins la photo.
    Là, l'alimentation se trouve en haut et à droite de ta photo. Attention, une partie est reliée directement au secteur. N'y toucher que hors tension.
    inviteaa8a30af
    j'ai fait une recherche avec la platine démonté et branché sur le téléviseur. Avec ma bombe froid, j'ai détecté la zone puis le composant qui fait brouillé l'image.
    Il suffit de poser la pointe de touche froide de mon multimètre sur le composant à 3 pattes 7309 pendant 30 seconde (voir photo) et le défaut apparait. Je ne sais pas ce que c'est , il a une ref: C2UVL. Pouvez-vous m'en dire plus,svp.Merci
    Lien vers w2048.png supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 10/01/2010 à 18h49. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    inviteaa8a30af
    je précise que le défaut apparait également avec la lecture du DVD.
    je vais changer les condos chimiques .
    est-ce que la tension nominale du condo neuf peut être légerement supérieur à l'ancien?
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2010 à 08h25. Motif: Supprimé la balise gras, inutile et désagréable
    PEPIN45
    oui pas de problème
    ... est-ce que la tension nominale du condo neuf peut être légèrement supérieure à l'ancien? ...
    Oui, comme déjà dit par PEPIN45.
    Il faut respecter la valeur en µF du condensateur, ou mettre une valeur supérieure. La tension est la limite que peut supporter ce condensateur, sans claquer. Il faut que le remplaçant supporte au moins la même tension, mais, s'il supporte plus, ce n'est que mieux.
    Après, quand on augmente le "tout", c'est la taille qui peut ne plus permettre de refermer la boîte.
    Ton refroidissement du composant, signalé plus haut reste troublant. Le composant est un transistor.
    inviteaa8a30af
    j'ai désoudé 15 chimiques autour de l'alim et du point sensible au froid puis testé un par un avec le capacimètre. 1 ou 2 uF près, tous est OK.
    J'ai un gros doute sur le micro transistor(7309)très sensible. Le problème, c'est que j'ai énormemément de difficulté à lire la référence.
    comment puis-je faire pour retrouver l'équivalence?
    PIXEL
    ce genre de dépannage se fait en dynamique... oscilloscope indispensable.
    lien sur la doc ( 5$)
    PIXEL
    sorry , j'ai oublié de taper le lien....
    http://www.s100-manuals.com/manualdetails.asp?id=43812
    inviteaa8a30af
    je commande le transistor demain , il y a 1 semaine de délai.
    je vous tiens au curant.
    inviteaa8a30af
    Le transistor mosfet est très difficile à trouver . Le fournisseur vishay ne le fabrique plus. impossible de le trouver,pas d'équivalence, à par radiospares qui ma confirmé la disponibilité le 5/2/10.
    PEPIN45
    tu as pas recu mon mp
  1. modifier dvd philips hdrw 720/00 pour lire cd et dvd graver sur pc
    Par invitecb1dfea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 20h01
  2. [Brun] Lecteur enregistreur DVD Philips : lecture et enregistrement impossible
    Par invite445752e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 08h58
  3. [Brun] Enregistreur DVD R 3570 H Philips
    Par invite4e4e70d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 17h59
  4. [Divers] panne lecteur enregistreur dvd philips
    Par invite7825935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 15h18
  5. Lecteur Enregistreur Dvd Hdrw 720 Philips
    Par invitecc3f9686 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 11h46
