[Blanc] Arthur Martin Diapason ASI1640W malade[résolu]
    inviteefafd5c0
    Red face Arthur Martin Diapason ASI1640W malade[résolu]
    Bonjour à tous !
    Mon Arthur Martin Diapason ASI1640W ne fait plus grand chose , Quand je mets un programme il ne fait rien, si je tourne le programmateur il ne se "réveille" que pour les cycles de vidange et il vidange sans fin...
    Merci de votre aide d'avance et bonne journée !!!!
    PEPIN45
    Re : Arthur Martin Diapason ASI1640W malade
    penchez le sur l'arriere, vous devez avoir une fuite et il est en sécurité, démonter les panneaux latéraux afin de trouver cette fuite
    inviteefafd5c0
    Merci de votre réponse,
    J'ai tout ouvert, pas de fuite à l'horizon, tout est sec.
    Cependant, il y a plein de poudre (comme du calcaire) dans le bas de l'appareil. Est-ce un signe ?
    Merci d'avance @+
    bruno.
    PEPIN45
    re
    controle s'il y a un flotteur qu'il soit bien en position basse
    inviteefafd5c0
    Re encore, désolé d'être pénible...
    Où se trouve le flotteur ?
    Merci...
    PEPIN45
    re
    dans le fond sous le lave vaisselle, il y a un flotteur en polystirène
    inviteefafd5c0
    OK vu ! merci, le flotteur ne touche pas le switch, si je presse le switch, la vidange se déclenche.
    @+ Bruno...
    PEPIN45
    re
    et il reste toujours en vidange maintenant
    inviteefafd5c0
    Si je presse le switch il se met en vidange permanente, mais dès que je le relâche, il s'arrête.
    Merci encore de vos réponses...
    PEPIN45
    re
    alors que ce passe t il lorsque vous le mettez en route(dans votre post 1 il restait en vidange permanent )
    inviteefafd5c0
    Désolé, j'étais sorti. Quand je l'allume il ne fait rien. Il se met en vidange permanente si je tourne le programmateur à la main jusqu'à un cycle de vidange où si je presse le bouton du flotteur en polystirène.
    Merci à vous...
    bonsoir,
    cette machine mise a part le souci signalé est très malade a cause de ceci:
    ceci signale la perte d'étanchéité du presse étoupe de la pompe de cyclage qui serait a remplacer (c'est pas donné) mais ne semble pas mettre être a l'origine de la panne qui est ailleurs,
    si le bac de rétention est réellement sec
    inviteefafd5c0
    Merci de vos réponses,
    Que dois je faire ? remplacer l'appareil ?
    Hormis l'étanchéité, comment expliquer que le cycle ne démarre pas ?
    @+ Bruno.
    PEPIN45
    re
    faites des photos du dessous ain de reperer le pressostat
    inviteefafd5c0
    OK, merci, j'y vais...
    inviteefafd5c0
    Voici la première photo, on vois bien le calcaire
    Merci, @+
    re,
    il me semble que sur cet appareil le flotteur commande 2 niveaux(3 fils et non 2), commencez déjà par remettre tout au propre,
    ce n'est pas du calcaire,
    mais du produit lessiviel qui a séché,
    vu l'état dans lequel le flotteur a son environnement ,
    je doute qu'il puisse se comporter normalement
    inviteefafd5c0
    Merci du conseil, je vais faire ça et vous tenir au courant...
    @+ Bruno
    inviteefafd5c0
    Je pars quelques jours en déplacement, je nettoie à mon retour...
    Merci encore...
    inviteefafd5c0
    Bonjour à tous !
    La bête remarche !!!
    J'ai fait le nettoyage, ça n'a rien donné, mais ça ne lui a pas fait de mal, il en avait besoin..
    Par curiosité j'ai démonté la porte et l'axe du contact de porte était sorti de son logement.
    Conclusion : si ça peut aider, quand l'appareil ne fait rien d'autre que les vidanges quand on tourne le programmateur, ça peut venir du contact de fermeture de porte.
  1. [Blanc] Panne Lv Arthur Martin Diapason
    Par invited4b726c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 13h18
  2. LV Arthur Martin Diapason ne prend pas l'eau
    Par invitee4858a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 19h09
  3. Pb avec lave vaisselle arthur martin diapason
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 19h09
  4. panne arthur martin diapason
    Par invite78712585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 10h44
  5. panne lave vaisselle arthur martin diapason
    Par invite2bada0d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2005, 07h01
