panne sournoise LAVE VAISSELLE
    invite6ece1478
    Bonjour à tous;
    J'ai un lave vaisselle VEDETTE VLA424BD qui me joue des tours.
    L'inter marche arret ne fonctionne pas à chaque fois.(du moins la machine ne demarre pas à chaque fois)
    Les deux voyants "lavage" et "fin" ne fonctionnent plus.
    Quelquefois il ne veut plus s'arreter de laver !!
    Il y a quelques temps ça a fuit en bas au niveau de la porte, mais ça ne le fait plus.
    Voilà ou j'en suis mais je ne suis pas spécialiste....
    Une petite idée ?
    Merci.
    (est ce que ça peut etre un pb de connexion entre les platines??)
    Re : panne sournoise LAVE VAISSELLE
    il faudrait controler l'etat de la securite de porte en haut de la contre porte
    invite6ece1478
    Pensez vous que cette sécurité pourrait empecher les led "marche" et 'fin" de s'eclairer??
    re
    je ne puis l'affirmer car je pense a un faux contact intermittend mais en visuel de la filerie vous y trouverez peut etre un point chaud
    invite6ece1478
    J'ai démonté le panneau haut mais pas grand chose à voir.
    Les nappes partent vers le bas, et je pense que la partie electronique se trouve sous le LV. C'est bien ça??
    re:
    effectivement le programmateur sur certains modeles se trouvent en bas ou module a l'avant etes vous sur de la référence car je ne l'ai pas en doc de quelle année est-il?
    verifiez la ref par précaution
    parcro
    vérifier si un ou des conducteurs de la nappe (vers le bas) ne sont pas coupés/brûlés là où ils se plient à chaque ouverture fermeture de la porte.
    invite6ece1478
    Bonsoir à tous et merci de vos reponses.
    j'ai résolu le probleme qui venait de la cablerie. J'ai controlé toutes les connexions de la platine de puissance et maintenant c'est bon.
    Par contre reste une fuite en bas à gauche de la porte. c'est peut etre le joint et sa piece en plastique à son extremité.
    Mais bon , on avance...
  1. [Blanc] panne de lave vaisselle
    Par invite74e19680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 18h41
  2. panne lave vaisselle
    Par inviteeff9f344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 22h13
  3. Panne lave vaisselle
    Par invite61e1ec2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 10h07
  4. panne de lave-vaisselle
    Par invite2ef976d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 10h29
